Skillnader mellan Oljestickan på årsmodeller?
Oskar.G
Post by Oskar.G »
Hade en gammal SWB tank som var bortom räddning så jag valde att köpa en ny, den nya är en pre 71 tank men ser inte riktigt ut som SWB tanken. Filterhållaren, oljepåfyllning och oljestickan är ifrån gamla tanken. Hursomhelst efter att ha fyllt på 6.5Liter olja syns det fortfarande inte någon olja på stickan.. Ska mest troligt i mer Olja men vill inte överfylla (Jag har en 912 med 4Cylinder Typ 4 som jag byggt om till torrsump så jag vet inte hur mycket olja som krävs)
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
Re: Skillnader mellan Oljestickan på årsmodeller?
Enligt PET verkar det som om den oljesticka som du har säljs med artikelnr 90110777000 och den oljesticka som egentligen hör till din tank säljs med artikelnr 91120704100 så sannolikt är det någon skillnad på dessa oljestickor.
Med tanke på att du tagit delar från gamla tanken är det inte säkert att en sticka till nya tanken skulle passa, den ser lite märklig ut jämfört med min oljesticka som bara är en tunn plåt som går ned i ett rör. Denna sticka har en stor bricka som jag gissar måste passa på något vis i oljepåfyllningen?
https://www.rosepassion.com/en/manual-o ... uge-P15229
Nu vet jag inte säkert hur det är med 912, men på min 911 från 77 skall oljenivån mätas med varm motor på tomgång och bilen på plant underlag. Men detta har du säkert koll på.
Det har onekligen funnits ett flertal tankar.
Dessutom var det olika tankar beroende på växellåda. Volymen skiljer. Större för Sportomatic.
Oskar.G
Post by Oskar.G »
Hej tack för info, men jag tror det har blivit något missförstånd. Jag har inte en 72 tank som sitter framför hjulet. Utan skillnaden mellan oljesticka/tank swb-lwb. Men enligt artikelnummer 90110777000. Så är det likadan sticka ifrån 65-71. Så jag får nog fortsätta fylla med olja tills det ser bra ut på stickan. Att motorn ska stå på tomgång, varm och på plant underlag har jag koll på 🙂
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
Ja, enligt PET är det olika tankar att välja på till årsmodell 65-69, 91110700116, 91110700169, 91110700156 och 91110700152, och det finns även olika oljestickor: 90110777000, 91110707600 och 61607070 där den senare sitter på motorn i stället för oljetanken. Nu börjar jag förstå ditt dilemma efter att ha byggt om till torrsump, då kanske inte stickan på motorn längre är lika relevant...
Jag är lite osäker på hur jag skall tolka PET, sticka 90110777000 verkar passa både till tank 91110700116 och 91110700169, men det är inte tydligt om 91110707600 är avsedd för 91110700156 och 91110700152 eller om den stickan kanske har något med AC att göra?
Tappade ner stickan i tanken för många år sedan och köpte en ny till min årsmodell hos Porsche. När jag några år senare fiskade upp den gamla stickan så jämförde jag dem på kul, Min var på samma nivå men Max var något lägre på den nya.
Så det skiljer mellan olika stickor även på samma tank.
Om man trixar och mixtrar är man själv ingengören för att det blir rätt. Ökade kapaciteten på min tank för att kunna köra med en lägre nivå med samma eller mer olja. Har bara kört ett banmöte än med den tanken.
