Inställning av tändning
911s
Post by 911s »
Skulle behöva en korrekt beskrivning av hur en tändinställning på en 2,4e motor utförs.
Misstänker att den är feljusterad, den startar fint när den är kall men när den är varm så är den svårstartad och den går trögt runt, "hugger emot"
Går det att förstå vad jag menar?
Re: Inställning av tändning
Starta motorn och häng på en stroboskop lampa. På tomgång har du antagligen märket strax efter öd om det är någorlunda rätt.
Låt en medhjälpare hålla på 6000 rpm om du inte har en lös varvräknare och kolla med stroboskopet då landar du 30 -35 före öd. (OT som det står på original obere totpunkt). Antingen efter märket eller med lampa som har förskjutning på Z1 märket. Tvätta remskivan och märk så det blir tydligt med tex skolkrita finns i bokhandeln en ask kostar 20 kr. Räcker i generationer.
Om inte vrid fördelaren så du hamnar där.
Varje motor är speciell så värdena är bara riktvärden. Brytarspetsar kamvinkelvärde satsa på 0,4 mm det är som pappen av en tändsticksask.
Får du helt galna värden så kan det bero på hur man monterat tändkablarna - men det är en annan story.
Eller är det en med MFI? Då är det nog andra värden. Lika bra att slå upp var det inte de där som har rejält efter öd?
