Hur sätter jag backspeglar?
jag behöver sätta backspeglar på hö och vä sidodörr, finns det ngr mått till borrningarna?
Med vänliga hälsningar
Benjamin
Benjamin
- tommyrecaro
Beror lite på vilket år och vilka speglar. Eftersom du frågar om höger och vänster antar jag att du skall sätta dit durant. Det är olika ställen på 2.2 och 2.4-bilar. Finns tidigare inlägg här om detta, men fina bilder
Hallo,
hittade fästepunkterna på vänsra sida, dem var igenspacklade. I min enfald satte jag höger spegel precis på samma ställe fast på högra sida med resultatet att man inte ser ett smak.
Det är tur att bilen inte är läckad än (blutorange!!!).
Måste man har en höger backspegel (årsm. 1969)?
Måste man kunna se i den?
Benjamin
Benjamin
- tommyrecaro
I sverige var det lag på två speglar -72/73. Det var därför Durant satt på svenska bilar. När det blev lagkrav vet jag inte. Jag har dock kört med endast vänsterspegel under många år, gissar att de inte tänker efter när det inte finns hål som avslöjar. En tröst kan vara att du inte ser ett skit i högerspegeln, även om den sitter rätt.
medhåll, en liten rektangulär på vänster sida är ursnyggt....
Jag hade en svensksåld -67 S, min första bil, och den hade två durant. Det kanske var lagkrav redan då. Kom igen ni SWB killar, ni borde veta!
om man vill se ett exempel på riktigt osymetriskt placerade spegler så kan man kolla bilderna på min ...
viewtopic.php?t=691
Det enda man kan säga till försvar till en sådan placering är att man kan se bakåt i båda
men det se inte snyggt ut
viewtopic.php?t=691
911T 2.4 1972 Aubergine
Ja inte ser man mycket... Har bytt till Durants "stora". Ser inget i vare sig höger eller vänster spegel.
Så här står det däremot i "The 911 & 912 Porsche - a restorers guide to authenticity":
The 1968-71 Durant mirror is also illustrated in the 1972 parts manual. It was available with either flat or convex mirrors. From the description in the parts manual it is unclear if it was fitted only in Sweden or if it could be obtained as optional equipment in other venues.
Någon som känner en bra glasmästare....?
/C
/C
911 T targa -71
Formula F233 Sportsman
Även Japan hade två. Sedan var det olika glas på höger och vänster spegel, mitt högra är så dåligt och man ser så lite i det så jag vet inte hur det är på min bil. Jag tror dock att det var konvex på höger och konkav på vänster....
P
P
