Porsche 3.0 1976
essgee
Porsche 3.0 1976
Post by essgee »
Hej har en motor från 1976 , en 3.0 som jag skall modifiera, orginal cis kolvarna kan jag inte använda.......
Orginal slag och borr, skall ha förgasare och S kamaxlar, är det någon som har erfarenhet av detta???
Tacksam för svar ....................
anka
Re: Porsche 3.0 1976
Post by anka »
Du borde leta upp rätt kaross, låda och gifta ihop motor, låda och kaross så det blir så som det är tänkt🤗🤗🤗🤗
Mvh A
911 Carrera 3.0 Coupé -77
Kralle
Post by Kralle »
Det fanns ju en Carrera 3,0 RS byggd på samma block som din motor vilken gav 230hk Den hade också S-kammar, 9,8:1 i kompression och mekanisk insprutning. Det enda som fattas till din motor är ju passande kolvar med ventiluttag och som ger rätt kompressionsförhållande. Då blir det ju som en 3,0RS med förgasare. Jag antar att den skall renoveras så att den i övrigt är i bra skick.
Med 3,0 Carrera (eller 3,0 turbo) blocket kan man ju annars bygga en kortslagig motor med 2,0-vevaxeln. Verkar vara populärt i USA. Det finns mycket info här. En varning för att det kan spåra ur...
http://forums.pelicanparts.com/911-engi ... 2-8-a.html
Krister
Vilken bil tänker du sätta motorn i?
MB-porsche
Post by MB-porsche »
Har du ett Carrera 3,0 L block 930/02 Alu samma block som på Turbo bilarna 75-77,, de är fina block att bygga på ! MFI eller Weber 46 eller PMO, bygga MFI blir klart dyrare men de har sin charm ! skicka pm vi har byggt både de en och andra ! bygger en 3,4 L MFI just nu eller rätt satt renovera en som byggdes slutet 80 talet så de var dags.
Med ett 930/02 block kan du bygga de mesta, short stroke 3,2 L är roliga motorer de samma 3,4 L men skicka pm om du vill ha tipps
Sedan är stora frågan ska du köra bana eller mest gata ! bygga en riktigt 2,8 RSR blir dyrt de samma 3,0 RSR, Carrera 3,0 RS är fina men lite tama i dag de var dock bara 230 hk från fabriken ,,men med lite högre komp och annat får du lätt ut 270 + men Carrera RS 3,0 är en av dom snyggar bilar som Porsche byggt tycker jag ! grymt fina
MICKE
MB-porsche
MICKE
