hastighetsmätare -80
alexander
Post by alexander »
Min hastighetsmätare har slutat fungera till min -81:a.
Hur felsöker jag detta. Mätaren har + och - samt signalkabel om jag kan kalla den det. Hur ser signalen ut, hur kan jag mäta denna för att avgöra om det är givare som felar och inte mätaren? Kan jag mata mätaren i bänk med egen signal för att testa?
Lite panik att få detta klart i dagarna.
Tacksam för all input!!
Re: hastighetsmätare -80
Det är väl en sån med ström från mätare till magnetswich i lådan som sluter 8 gånger per varv.
Kollat jordningen?
alexander
Post by alexander »
Jag fann problemet, såg ut som om det blivit kortis nästan. I kabelhärvan till givaren hade det smält lite samt själva givaren såg ut att ha smält på något vis mot lådan. När jag petade ut den och jämförde med en annan jag hittade på en annan låda så var det solklart. in med den nya jacka upp båda bakhjulen med var sin domkraft och sen starta bilen och i med växlarna bara. gick som bara den men alltid läskigt med roterande hjul på det där viset men ville inte gärna ut i kylan...
Tack Johannes för din input!!!
