Jag måste byta kugghjulet till tripp mätaren. Men frågan är hur får man ur hastighetsmätaren från instrumentpanelen.
Mvh,
Ulf G
Hur få ur hastighetsmätaren 911 SC 1982
Re: Hur få ur hastighetsmätaren 911 SC 1982
Den sitter bara itryckt med en gummimanschett. Den kan dock vara ganska fastklibbad efter 40 år. Små brytspakar i plast är användbara för att få ur den första biten.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... lsrc=aw.ds
Video för hur man gör enligt proceduren som Felix föreslog finns här:
https://www.youtube.com/watch?v=eWZkiFRzhZI
Iofs på en 964, men principen är den samma på en 911 SC.
Skall du bara lossa hastighetsmätaren så skall du inte behöva demontera ratten som i videon.
Har för mig att rattkåpan och ev ratten bara är i vägen om man skall få loss varvräknaren.
/Johan
911 Targa 2.7 -77
911 Targa 2.7 -77
Det kan vara enklare att trycka ut dom bakifrån (bagaget), en del kommer man åt direkt andra får man skruva bort pappskivan som sitter där.
Alternativ ta en närstående som sitter lösare och dra ut den för att komma åt baksidan på den man vill ha ut.
Har man en riktigt gammal bil, 69 och äldre, så sitter mätarna med skruvar från baksidan, så börja inte bända på dessa.
Tryck ut mätaren längst till vänster ifrån bagagesidan, sedan kan du från förarplatsen trycka ut nästa mätare ...och nästa osv.
Sedan behöver du inte trycka in dem helt, det syns inte om du inte trycker in de sista 5-6mm. Mätarna sitter bra ändå, och du kan nu få tag i vilken mätare du vill med fingertopparna om du av någon anledning behöver ta ut någon av dem igen.
