Recaro reservdelar och renovering
freddegabbe
Post by freddegabbe »
Jag letar efter en hemsida där jag kan handla reservdelar till Recaro 1300 och 1328 som ska renoveras. Jag har hittat den här sidan: https://www.cartex.de/shop/de/recaro
Men de har inte alla saker som jag kommer behöva, bland annat plastbitarna rund bältesgenomföringen och konstlädret.
Även tips på firmor som gör bra renoveringar av de här stolarna mottages tacksamt.
Fredrik
Re: Recaro reservdelar och renovering
När det gäller plastbitar som inte längre går att få tag i är det många nu för tiden som mäter upp, caddar och skriver ut egna reservdelar med 3D-skrivare. Dock finns det en del fallgropar som det gäller se upp med:
1) Ytstrukturen på en 3D-utskriven detalj blir inte lika jämn och fin som en gjuten plast-detalj. I bästa fall går detta problem att kringgå genom slipning och målning.
2) PLA som är den vanligaste plasten för utskrifter tål inte särskilt höga temperaturer och kan bli deformerad i en bilkupe en solig sommardag. ABS tål högre temperaturer men är svårare att skriva ut och avger giftiga gaser vid utskrift, PETG kan vara lite av en kompromiss mellan ABS och PLA.
3) Geometrin på detaljen kommer styra val av utskrifts-riktning som i sin tur styr i vilka riktningar det blir bäst hållfasthet. Det som man vill undvika är de stöd-strukturer som krävs när man annars skulle behöva skriva ett lager i "tomma luften". Stödstrukturer leder till tråkiga ytor som måste efterbearbetas.
Post by 9:59 »
Gabbe, jag har dessa liggandes, stämmer de ?
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -69 fia racebil
911 RSR -75 fia racebil
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
freddegabbe
Tyvärr Hasse, de som jag letar efter ska vara njurformade.
Fredrik
freddegabbe
3D printning måste vara grejen här tycker jag också. Saknar dock ett original att börja från....
Fredrik
sprawl
Post by sprawl »
Gjorde inte Peter s på forumet sådana förr?
freddegabbe
sprawl wrote: Sun Aug 21, 2022 9:27 pm Gjorde inte Peter s på forumet sådana förr?
Det här lät intressant. Men vem är Peter s?
Fredrik
freddegabbe
Hittade den här gamla tråden och försöker få tag i Peter S. Tack sprawl!
viewtopic.php?f=3&t=6432&start=25
Fredrik
