Jag håller på att renovera mina bromsok till min 911T -73
Har nu beställt nya kolvar två gånger och fått fel båda gångerna.
Kolvarna jag får har inga hål till pinnarna i oken. så dom kan inte skjutas i botten.
Börjar nu fundera på att ta bort pinnarna i oken.
Vad säger ni om detta?
Jag är inte sugen på att ge 5200 kr för 8 kolvar från Porsche.
Kolvar till bromsok
Kolvar till bromsok
- 3.jpg (582.88 KiB) Viewed 5409 times
Re: Kolvar till bromsok
Många knäcker av pinnarna. Dom sitter där för en mekanism som gör att kolven inte går tillbaka för långt när du släpper pedalen
ASB som systemet heter.
Det är istället för gummipackning som självjustering.
Stig i vara sålde kolvar i rostfritt att användas ihop med caliper med avbruten pinne. Han kanske har såna fortfarande
Det ska funka bra utan pinnarna, som är till för anti-knock-back-system.
Jag har hittat renoveringssats inklusive kolvar (dia 48mm) till Alfa Romeo 75 brembo-ok på autodoc, de har inte ani-knock-back utan är av den "nyare" cup-designen. Tar man bort pinnarna i sina Porsche original-ok kan man använda dessa istället, det är nog såna som du har fått istället.
https://www.autodoc.se/abs/12877054 till det facila priset 251,94/ok.
Det borde gå att hitta samma typ av renoveringssats för Porsche original bak-ok om man letar lite, diametern är 38 mm.
Jag har kolvar som hade passat om inte pinnarna hade varit där.
Man kan ju dock mäta lite och kapa pinnen så den tar i i samma läge som orginalkolven.
Det blir att göra en egen lösning med dom kolvarna jag har.
Det slog mig att jag sett nån skiss. Texten visar det här från Tidningen Automobil 1989 hur det funkar...
- IMG_2977.jpeg (788.72 KiB) Viewed 4948 times
- IMG_2978.jpeg (644.92 KiB) Viewed 4948 times
