Bränslefilter till -77a med K-Jetronic
johan_a
Post by johan_a »
jag misstänker att bränslefiltret på min -77:a har blivit igensatt (troligtvis pga att jag nödtankade 95 E10).
Har haft ett eget lager av BOSCH 0 450 905 016 filter hemma som nu är tomt.
Då jag nu skulle beställa fler av dessa filter så upptäckte jag att denna modell hade utgått.
Någon som vet annat bränslefilter som passar (samma kopplingar)?
Övre kopplingen (utlopp) lossas med 19mm nyckel och nedre (inlopp) lossas med 17mm nyckel.
Vill inte riskera att beställa hem filter som sedan inte passar på bränsleledningskopplingarna.
/Johan
911 Targa 2.7 -77
Re: Bränslefilter till -77a med K-Jetronic
Enligt PET verkar det som om du skall ha bränslefilter med Porsche artikelnr 91111017602 .
Då jag googlade på ditt Bosch-nr kom jag till den här sidan som föreslog 21 olika alternativ varav just ovanstående Porsche-nr var ett av alternativen:
https://www.fuelfilter-crossreference.c ... 0450905016
Sen om någonting verkligen är rätt vet man ju inte säkert förren man prövat. På utzon.se kostar billigast möjliga kopia 249:- , OEM kostar 320:- och Genuine (antar att man då avser Porsche original) kostar 546:-.
På sidan hos utzon står det också att gängorna är M14 och M12, det kan kanske stämma med dina storlekar på nycklar. Dock visar utzon artikelnr 93011007602 när man söker på 91111017602 .
https://utzon.se/car/911-74-77/item/590 ... 4de3644ff6
johan_a
Post by johan_a »
Tack för infon Henrik!
Jag har mailat utzon för att vara säker på att det filter du länkar till passar, och väntar på svar.
När man kollar på pelikanen så verkar det vara en del som har haft problem med att hitta ett ersättningsfilter till Bosch-filtret som passar. Beroende på om ersättningsfilteret (Bosch -021) levereras med adaptrar eller inte.
Som jag tolkar det så är M12/M14 kopplat till dimensionerna på de gängade hålen i själva filterburken.
Så levereras filtret utan adaptrar så passar inte adaptrarna ifrån Bosch -016 filtret som är (M14/M14) om man vill flytta över dessa.
Men jag kan ha fel...
Hittade denna info på pelikanen angående Bosch filter och dimensioner på öppningarna i själva filterburken:
Bosch -003/-016:
Inlet = 14 mm x 1.5 mm
Outlet = (same)
Bosch -021/-079:
Outlet = 12 mm x 1.5
Levereras filtret med adaptrar så borde det inte vara några problem.
Alla filter som jag har beställt tidigare har inkluderat adaptrar, så kanske jag oroar mig i onödan...
Återkommer när jag fått svar ifrån Utzon.
/Johan
911 Targa 2.7 -77
Du skruvar väl av adaptern från det gamla filtret annars. Har för mig jag gjorde så, men det var säkert 15 år sedan jag bytte filter.
johan_a
Post by johan_a »
Kollat vidare med Utzon.
För att kunna återanvända mina adaptrar så behöver jag en filterburk med inlopp: invändig M14 och utlopp: invändig M14.
Någon sådan filterburk fanns inte hos Utzon.
Alternativet är att beställa ett Genuine 930.110.076.02
Detta filter har inlopp: invändig M14, utlopp: invändig M12, men som inkluderar rätt adaptrar till mina bränsleledningar som har M14 för inlopp och M16 för utlopp.
Beställer man det billigaste filtret eller OEM så ingår inga adaptrar och då får jag problem med att koppla ihop utloppet på bränslefiltret.
Efter lite efterforskningar på pelikanenforumet så verkar det som att man ev kan beställa en M12/M16 adapter separat och att den i så fall har nummer 93011019900.
/Johan
911 Targa 2.7 -77
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000027619
Passar 911 står det. Verkar ha anslutning som passar k-jet.
johan_a
Post by johan_a »
Tack för tipset Magnus!
Får svänga inom Biltema beväpnad med ett skjutmått och se om det filtret ev skulle kunna passa.
Ser dock lite brett ut på bilden, så risken är att man får modifiera filterhållaren lite.
Sedan är det ju den vanliga frågan angående kvalité och Biltema...
Själv föredrar jag nog ett Bosch filter.
Men ur felsökningssyfte så borde Biltema filtret vara ok.
/Johan
911 Targa 2.7 -77
Har suttit ett Biltema filter i min 69 ett par år. Behövde ett lagom stort filter med slanganslutning, så jag botaniserade deras hylla tills jag hittade ett som passade.
(mycket lite som är som original i den bilen)
johan_a
Post by johan_a »
Chansade och beställde ett BOSCH 0450905003 filter ifrån trodo.se för 171kr plus frakt:
https://www.trodo.se/branslefilter-bosch-0-450-905-003
Jag hade läst på olika forum att detta filter hade in/ut M14 på filterburken så jag tänkte att jag skulle flytta över mina adaptrar ifrån mitt nuvarande (-016) filter.
Fick filtret idag och blev glatt överraskad då det nya filtret leverades med rätt adaptrar monterade!
(Läser man specifikationen på trodo så står där faktiskt M14/M16)
Filtret har samma diameter som -016 filtret, men är ca 3 cm kortare.
Så volymen på filtret blir mindre. Jag antar att detta inte borde ha någon större funktionell betydelse.
Byte av filter och fortsatt felsökning fortsätter ikväll.
/Johan
911 Targa 2.7 -77
Skär upp det gamla och se om filtret fångat en massa. Har det gjort det så kanske du ska planera in ett byte till om hundra mil, annars somna om.
johan_a
Post by johan_a »
Monterat det nya filtret och skurit upp det gamla.
Det gamla såg helt ok ut och var inte igensatt.
Och självklart så löste inte filterbytet mina problem.
Felsökte vidare och upptäckte att en tändkabel hade pajat... :oops:
Borde kanske ha kollat detta först.
Så mitt problem hade absolut inget att göra med att jag tankat 95 E10, så hoppas att jag inte skrämt upp någon i onödan!
Nu har jag ett fräscht bränslefilter i alla fall.
Ersatte den pajade tändkabeln med en som jag tog ifrån en gammal tändkabelsats med jordflätor som jag hade sparat.
Så nu går motorn fint igen!
/Johan
911 Targa 2.7 -77
Bra jobbat!
