Motorrenovering 2,7 s -75
Re: Motorrenovering 2,7 s -75
Den mätningen är en.
En annan väl så vanlig mätning skulle vara att mäta avstånd mellan ventil och kolv med modellera när det är som minst. Det är en klassisk mätning.
På samma sätt som man mäter volymen på ett topplock genom att sätta i stift och en plexiglasskiva över förbränningsrummet som man fyller med sprit eller diesel eller nåt. Volymen skall vara ''lika'' mellan topparna.
När man fräser in toppar så kan man välja hur högt/lågt man sätter ventilerna - det styr man med de olika faserna - och det påverkar avståndet till kolven såklart. Likaså påverkar det kompressionen. Samtidigt påverkas fjäderspänningen på ventilfjädern.
Skulle det sen vara förändringar på ventilens tallriksdiameter mot vad som gäller enligt nån spec så påverkas avstånd mellan kolv och ventil.
