Var 60 talet guldåldern för 911 -åtminstonde i Svensk press
Re: Var 60 talet guldåldern för 911 -åtminstonde i Svensk press
ny giv - får hoppas det funkar och inte blir för rörigt
så tillbaks till Frohdes
Och så en till som fortsättning om Frohdes - spännande om det funkar med bilderna
Intressant med den långa fjädringsvägen - fast det är väl i sig relativt. Hårdare sättning bidrar ju inte nödvändigtvis till mer gummi i asfalten och i luften gör det ju ingen nytta. På gatbilar så är ju krängare till för att få ett mjukare chassi och på en banracer när inte fjädrarna ger tillräcklig krängningsstyvhet så användes ju krängningshämmare såklat. Ju kraftigare krängare desto större skillnad mellan belastningen på ytter och inner hjul så minskar risken för trampsvängningar när hjulen studsar i otakt på axeln.
Minns jag rätt, det var väl först när 911S -67 kom som det blev krängare även bak?
Ett klipp av Fritz Jaksch från 1968. Volvo Competition när han tillsammans med Bo Wikås och Brage Sundström fixade till Amazonen som matchade 911:orna i grupp 5
På nåt vis blir bilden svart i det föregående men jag kan klicka upp den...
Strunt samma - när jag ändå hade en artikel från -88 tidigare så kan vi ju ta en till. Under 80 talet så var det i regel helt andra artiklar än tidigare. Import, hopplockade bilar med de så kallat bästa bitarna, plast kit, förädlare, börsmoppar och X vet vad!
Här en om jubileum för kvartsmiljonen tillverkade - de blev ju ganska nerlastade med diverse utrustning. Med eller utan tillval.
Vi går tillbaks till sextiotalet - ja nästan. Västkustloppet 1970
På sidan 3 har vi med Porschen som vann SM, så här en av annat märke som hade framtiden för sig och så slutklämmen med Porsche så som vi vill läsa!
Den numera nerlagda ringen...
Frodhe, bilen en anekdot eller åtminstone en historia i hur det kan gå. Hans bil och Pickos stod på verkstad samtidigt bredvid varandra och ena motorn var ''trasig''. Ena bilen skulle säljas. Kastbyte av motorer. Sen byte av vev och viktiga delar. Export och import - Finland. Nån hade allvarliga synpunkter i nåt läge. Motorn hamnade i helt annan karosstyp. Pickos bil blev ju totalskrot och platt som en pannkaka. Själv har jag bla blinkerhusen liggande från den bilen i väntan på bättre tider - men förhoppningsvis kommer de inte till nytta.
mikael
Post by mikael »
Johannes wrote: ↑Wed Oct 29, 2025 5:26 pm Frodhe, bilen en anekdot eller åtminstone en historia i hur det kan gå. Hans bil och Pickos stod på verkstad samtidigt bredvid varandra och ena motorn var ''trasig''. Ena bilen skulle säljas. Kastbyte av motorer. Sen byte av vev och viktiga delar. Export och import - Finland. Nån hade allvarliga synpunkter i nåt läge. Motorn hamnade i helt annan karosstyp. Pickos bil blev ju totalskrot och platt som en pannkaka. Själv har jag bla blinkerhusen liggande från den bilen i väntan på bättre tider - men förhoppningsvis kommer de inte till nytta.
Kan du förtydliga vad som hände?
Rullad bil och föraren hade verkligen änglavakt. Det var det!
Vid tillfälle och efter övervägande så sålde ägaren mig några blinkersglas. Han ville verkligen endast sälja till en entusiast och jag dög som köpare. Det är ju som bekant hela insatser och ett tag var de närmast guld världa. Det fanns inga nya varken original eller pirat. Hur det förhåller sig dagsläget vet jag inte. Bra att ha på hyllan som reserv...
Motorn gick till Finland för ''dragracing'' hmmm.
Sem hamnade den hos verkstadsägaren igen och han var synnerligen kompetent. Mixtrade in den i en
356. Delar av det finns beskrivet i ett äldre nummer av PÄ ca 45 år tillbaks i tiden
Wheels skrev en del men ägaren var tystlåten om det tekniska för att få ihop det.
Motorn var ett veritabelt dynamitpaket. Väl utsorterad och 356:an väckte uppseende i ytterfilen på autobahn.
Hur som så var den byggd på sandhjutet block från Firma Honsel. De äldre ventilkåporna. Hög komp. Underbyggda fjädrar. Rejäla kolvar och max portade toppar. Enkeltändning. Borttaget övervarvningsskydd. 40 IDS med alla finesser rätt variant av acc pump, extra anrikning och axlar skarvade med plåtklämmorna - de bryter inte lika mycket i skarven. Komplett balanserad med finkuggat hjul med frästa långhål Carrera six kopplingarna häll ju inte speciellt väl och nån slags äpple candy på fläktbandet försett med texten Carrera. Försedd med två ovala ljuddämpare, en för varje cylinderbank. Tyst och diskret på tomgång men Porsches absolut härligaste ljud vid pådrag. Megafoner hörs ju på annat sätt och en halvmil
Ett tips på vägen om nu jag är rätt för att ge sådana Räkna alltid tänderna på svänghjulet. Det skiljer i de årsmodellerna och då blir det dyrt och tråkigt.
Med den motorn blev en 911 ungefär lika snabb som Strandellbilen med dubbeltändning som var aktuell i pressen på den tiden.
Under den perioden köpte jag på mig lite motorer. En förartabbe lärde mig att det stundtals tog tid att få fram delar. En nattlig sväng på en grusväg, 90 Vänster. Mot vinkeln med förställ för en stilig sladd. Inga problem men för dåligt drag ur vinkeln så jag lyckades kugga ner doglegen lite för bra så det blev en mekanisk övervarvning. Tack och lov så hade den motorn de gjutna vipparmarna istället för den där skiten som är smidda. En smäll med smidda och det bli lätt totalras. En gjuten blir som en brytpinne. Fabriken kom på det och homologiserade vippor från 911T 2.0 110 hk.
I den vevan köpte jag även en S /02 med Carrera 6 kolvar från Södertälje. En kul historia i sig det med.
En annan motor S /02 som jag hittade uppåt polcirkeln på ett ungefär blev väl så fräsig i transporten och en raritet i sig som en konnässör och kalenderbitare menade inte fanns och att jag fått något om bakskärmen så att säga. En lättviktsmotor i original från fabrik med Magnesiumblock, Weber årsmodell 1968. Inte många får magnesium från Mahle kom ju på bred front 1969 då hade alla S sprut av kugelfishertyp.
1970
1970
Tomlargo
Post by Tomlargo »
Sten Frodhe med sin bror Kent.
Så den sista delen av artikeln
Inte riktigt 911, men likväl intressant inte minst avseende motorerna
Tomlargo
Post by Tomlargo »
Sten Frodhe Porsche 911 T 1968 ex Scania-Vabis Porsche som kördes av Björn Waldegård i KAK Rally 1968. Foto har jag fått av Kent Frodhe för några år sen.
Fräsigt
Bredare fälgar och visst ser skärmkanten bak ut att ha blivit utrullad en aning
914 Peter s artikel som vi har med tidigare i tråden - sidan 8 berör ju motorerna på ett bra sätt. Vill man komplettera så hade ju Porsche 3 motorer från werk på den tiden. De hade gått från 901 serien till 911 i internbeteckning. Motorer för 911 eller 914 typen är ju i princip lika fast om karossen eller motor är vänd åt andra hållet så vissa saker skiljer tex placering av motornummer. Men det är i de flesta fall irrelevant.
911/20 2247 kubik
911/22 2247 kubik
911/21 2380 kubik
Alla med 66 mm slag
Sen givetvis standars S motorer med delar av tävlingsmotorernas delar efter behag.
914 var homologiserad med motorn från T på 110 hk.
GT versionen som det byggdes så få av är en sak. Men det fanns en annan. Tvålitrarna bland 901 typerna av motorer 901/25 är den med weber 46 men Porsche själva har angett effekten till 220 hk det är i princip en carrera 6 motor. Dvs 10 mer än till 901/20 för Carrera 6.
Banracing är rennen på tyska i Porsches texter. Ofta har journalister envisats med att översätta till tävling. Detta är fel.
För 916 fanns en Rallye motor som just var för rally och såldes ej benämns ''rennen''. Den är intressant med sextiotals 911:or i bakhuvudet. Det är kort beskrivet en 901/02 S motor med förgasare från 1967/68 fast försedd med topplock från 911T som har samma ventilstorlek men trängre portar. Sannolikt så skiljer förgasarbestyckningen och kanske nåt rekommenderat tändläge etc. Skulle det vara intressant i detalj så får jag plocka fram Porsche handledning för 911S och 914/6. Kompressionen är aningen högre. Med andra ord bättre bottendrag och inga sönderportade toppar och 180 hk.
Rally definitionen kommer av större variation i förhållanden , höjd, temp, värme kyla, höjd ...de brukar ju själva skriva ''Witterung'' väder och vind på svenska!
För övrigt så anger den katalogen att det ska användas staklager med större spel vid trimning av motorerna och det intressanta här är att det bara har verkat funnits för standarddimensionen och ej för omslipade med större lagerspel. art nummer specificerat i handboken.
Inte för att det står i handledningen men det bör bero på att racingojan var tjocka och ingen vill spränga isär motorn.
Men det är väl för en annan tråd.
Här finns allt! Juli 1971är den frisläppt ab modell 1970
1970
1970 all star team...
IMG_4922 2.jpeg (433.97 KiB) Viewed 18744 times
Tomlargo
Post by Tomlargo »
det där med fartkontroller....Svenska rallyt 1971. ja KAK då om man är petig
