Nu har jag gjort det!!
Jag valde att köpa en rostfri Dansk 2-in-1-ut till mina SSI av två anledningar:blomman wrote:Du har redan det "bakdaterade avgassystemet" som ger lite bättre varvvillighet. Det är bara slutdämparen som bytes. Kan inte se ngn anledning till att köpa en rostfri variant.
* rostfritt ger en lite annat ljud. Jag är galet nöjd med hur min låter och har fått en del uppskattande kommentarer av andra
* det finns ju en del otrevliga ämnen från avgaserna i ett avgassystem. På en bil som inte körs regelbundet hinner dessa ämnen tillsammans med lite ev fukt ge sig på systemet i godan ro, till skillnad mot en bil där systemet blir varmt och torrt nästan dagligen. Ett rostfritt system är därför än mer värt på en bil som inte körs regelbundet.
Björn Simonson
Undrar om jag håller på att ta mig vatten över huvudet, har en till kompressor på gång som jag tänkte koppla ihop med den andra. Totalt 6hk och 100liter. Räcker det till att driva en sån här bläster? Jag menar kommer man få köra i 2 min och sen vänta i 30 min?
http://www.duabhuset.se/#showCategory.php?id=77
Edit: och undrar om sodablästring är det bästa alternativet, kanske bättre skippa det och ta nåt typ av lösningsmedel och skrapa bort lacken.
Edit2: kommer få ihop ca500l/min vilket passar denna bläster men räcker 100 liters tank?
Jag har sandblästrat en hel del med 50 liter/3hk men då får man vänta... Men det går.
Vad är det du ska blästra? Dörren? Till karossdelar brukar jag använda en sån här och slipa ner färgen, det ger fin yta inför lackering. Blästra stora ytor tunnplåt ska man vara lite försiktig med och det tar dessutom väldigt lång tid.
Har ej provat färgborttagare.
Kolla så att kompressorerna är gjorda för kontinuerlig drift. De flesta små hobbygrejer är gjorda för att köras kortare stunder.olahed wrote:Undrar om jag håller på att ta mig vatten över huvudet, har en till kompressor på gång som jag tänkte koppla ihop med den andra. Totalt 6hk och 100liter. Räcker det till att driva en sån här bläster? Jag menar kommer man få köra i 2 min och sen vänta i 30 min?
Blästring tar tid, mycket längre än man tror och kan man bara köra 50% eller mindre av den totala tiden så blir det vääääldigt drygt....
Färgborttagningsmedel funkar rätt bra, jag har kört med Biltemas, antagligeninte det bästa man kan hitta. Viktigt dock att man kan hålla det varmt iskallt garage funkar inte. 20 grader varmt och inplastat i lite Gladpack (för att det inte ska torka) funkar bra.
Beror förstås på vad du ska rengöra vad som funkar bra eller mindre bra. "Strip All" heter nått medel (sök här på early) som tar både rost och färg, men då lägger man grejerna i ett bad som man värmer till 50-60 grader. Om jag inte minns fel var det mest Kaustiksoda i Strip All.
Jakesta wrote:Jag har sandblästrat en hel del med 50 liter/3hk men då får man vänta... Men det går.
Tänkte börja med dörren iaf sen huven och sen eventuellt hela bilen. Att det inte skulle va kontinuerlig drift på kompressorerna är nog inget problem tänkte ta det pö om pö. Frågan är om sodablästring klarar av jobbet utan att det går åt otroliga mängder. Finns ju en lite aggressivare soda variant som kanske fixar jobbet. Funderar bara på hur plåten mår att stå oskyddad i en carport under tiden.
Du kan ju inte ställa blästrad plåt i en carport. Den kommer börja rosta igen i samma ögonblick du stänger av kompressorn. Varmgarage med luftfuktighet helst under 50-55% så håller den sig hyfsat men du borde ändå lägga på en grundfärg så fort som möjligt.
Mats
914 2.0 '74 - RS-fierad.
964 C2 -90 - Såld
http://www.matsgarage.com
964 C2 -90 - Såld
Det är väl sandblästring om jag förstått det rätt, enligt uppgift ska sodablästringen göra att rosten inte biter lika snabbt, sen är varmgarage på gång så tänkte inte låta den rosta ihop här utanförpcs12234 wrote:Du kan ju inte ställa blästrad plåt i en carport. Den kommer börja rosta igen i samma ögonblick du stänger av kompressorn. Varmgarage med luftfuktighet helst under 50-55% så håller den sig hyfsat men du borde ändå lägga på en grundfärg så fort som möjligt.
olahed wrote:Jakesta wrote:Jag har sandblästrat en hel del med 50 liter/3hk men då får man vänta... Men det går.
Beskriv hur du hade tänkt gå till väga.
Ska du blästra fritt i garaget?
Hur ser ditt garage ut, har du grannar nära?
Kan du plasta in utrymmet?
Det dammar något fruktansvärt att blästra. Det går också åt mängder med blästemedel.
Ska du stå i dammet behöver du skydd, helst med friskluft utifrån bra damfilter kanske funkar. Blästerdamm är inte allt hälsosamt att andas in. Googla stenlunga...
Helst vill man inte blästra karossplåt alls, det är stor risk att det slår sig om man inte vet vad man gör.
Bara för att man inte är meastro på bilar betyder ju inte att man är helt bakom flötetMagnusW wrote:olahed wrote:Jakesta wrote:Jag har sandblästrat en hel del med 50 liter/3hk men då får man vänta... Men det går.
När det gäller karossplåt och blästring så vet jag ju att det kan slå sig, men sen påstås det ju att sodablästring inte gör just det. Eller?
Ber om ursäkt om jag råkar idiotförklara dig.olahed wrote:Bara för att man inte är meastro på bilar betyder ju inte att man är helt bakom flötetMagnusW wrote:olahed wrote:
Helst vill man inte blästra karossplåt alls, det är stor risk att det slår sig om man inte vet vad man gör.:twisten: vi får helt enkelt se vad jag gör, undersöker möjligheterna. Bläster med inbyggd dammsugare, ja jag har möjlighet att stänga till med ventilation. Ja jag har lackeringsmask plus skydd. Tackar för omtanken iaf
Jag tror du underskattar vilket stort jobb det är, vilken tid det tar och hur mycket det skitar ner.
Lyssna på Jesse. Läs hans bil tråd också förresten.
Majoriteten verkar va emot detta här på forumet. ..kanske får ta till mig det om det inte är så att ni erfarna här inne är så less på skruva att ni bara vill köra. Själv vill jag bara plocka ned den och sätta ihop den igen, lära mig allt om den. Men kommer nog kanske börja med en sak i taget.Jesse wrote:Stop snälla, kör och njut av bilen! Ge dig inte på blästring och allt vad det leder till..
Jag tycker tvärtom, gör så mycket du kan på bilen medan du har ångan uppe och det känns kul. Låt inte felen vara om du stör dig på det! En bil bygger man åt sig själv och inte någon annan. Köra kan man väl få göra ändå, en lackering är ju inget livstidsprojekt?
F.ö. är det väl kul med fler projekttrådar här på forumet!
viewtopic.php?t=2446olahed wrote: Vilken tråd är det?
Tack! lite så jag tänkte, motivationen sprutar ut genom öronen efter många år i lägenhet. Nu villa och en miljon möjligheter känns det som. Möjligen tänker jag lite väl högt här på forumet, har ju hjälp att tillgå av en släkting när det behövs som har jobbat med lack och renoverat bilar hela livet så jag kommer inte göra något överilat om jag nu gett det intrycket. Detta ska bli bra.Jakesta wrote:Jag tycker tvärtom, gör så mycket du kan på bilen medan du har ångan uppe och det känns kul. Låt inte felen vara om du stör dig på det! En bil bygger man åt sig själv och inte någon annan. Köra kan man väl få göra ändå, en lackering är ju inget livstidsprojekt?
Ett mattpaket till en Targa SC från samma tidsperiod som min lär väl passa hur bra som helst gissar jag, nån som kan bekräfta detta? Vill inte göra nåt korkat eftersom det just nu står ett nyköpt schabrak(återkommer med eventuell bild) utanför mitt hus som jag hoppas gör succe men linjen till fiasko är tunn.
Hej svejs,
En sak i taget låter som en bra plan! Det är nog lite så att jag personligen tycker bilen ser alldeles för fin ut för att riva ner, speciellt utan att lära känna bilen nu när du har möjlighet att köra den.
Börjar du blästra slutar det inte där, det blir gissningsvis rostlagning, sedan ny lack. Då ser plötsligt alla lister gamla ut och måste köpas nya. Då ser innertaket sunkigt ut, instrumentbrädan kanske ska renoveras när ändå framrutan är ute. Som för övrigt ofta har smårepor och bläster, så en ny sådan behövs ofta. Nu någonstans har du lagt ner allra minst 50000 kr och kanske 250 timmar eget arbete. Fråga hur jag vet efter 6 delrenoverade 911:or....
Så självklart ska du göra jobbet medan du har motivation, men mitt ytterst ödmjuka råd är att fundera igenom så att motivationen och pengarna inte bara räcker för att riva ner bilen (vilket bara är kanske 5 % av arbetet och 0 % av kostnaderna). Det står alldeles för mycket 911:or i kartonger runt om i Sverige, bilar som aldrig kommer ut på vägarna igen. Det är ledsamt, för 911:orna är helt underbara bilar att köra, fullkomligt unika!
Mvh, Johan
Mvh, Johan
