Trodde först jag skulle missa årets event då jag hade en resa till Luleå inplanerad då men nu måste den ev skjutas på av andra orsaker så då blir det självklart Rosersberg, var ju mycket trevligt ifjol!
Bästa Porschevänner!
Hur blir det , kommer ni till Rosersberg på lördag den 30 augusti?
Eller får Rickard och jag ensamma försvara Early 911 Swedens färger?
Det vore trevligt om vi kunde komma i samlad tropp. Själv kommer jag från Upplands Väsby så jag ansluter till gruppen som kommer söder ifrån vid Hammarby kyrka (ungefär 1 km efter avfarten från E4 i Upplands Väsby). Vid kyrkan finns en stor parkeringsplats som kan fungera som uppsamlingsställe om ni blir skilda åt under färden från Stockholm. Parkeringsplatsen ligger på höger hand i färdriktningen.
Räknar med att lämna parkeringsplatsen kl 9.20.
Hasse
Jag kommer också med verkar det som. Ska iväg på annat håll på eftermiddagen så jag kommer bara att vara med på förmiddagen. Rickard, om du åker hemifrån kan vi ju åka samtidgt till Hammarby kyrka. TobiasL, om du åker hemifrån kan du ju åka med oss också? C:a 08.30 (?) från Älvsjötrakten.
Mvh: Janne R
Porsche 924 1976.
Mvh: Janne R
Det blir skitbra det! Jag tänker också smita efter lunch
Pedalstället har tyvärr degenererat under sommaren. Det började ju trassla på Taxinge och nu fastnar gaspedaln på full pinne lite för ofta för att det ska vara kul. Kan tyvärr inte följa med.... Hoppas ni får kul!
blomman wrote:Måste vara borta på annat vid 15 tiden, vet nån om man kan komma ut med bilen om man väl är inne före det slutar?
jonas
Jag har lyckat (utan problem) med det dom två år jag varit där. Se till att du inte blir indirigerad på den stora gräsmattan framför slottet, utan att du hamnar vid sidorna (under träden, som förvisso gör blien lite märkligt kletig) så trår jag att du klarar dej.
Hoppas fö själv på att kunna åka ut, då det ju brukar va massa kul bilar att kolla på.
Jag och åtminstone någon av ungarna siktar på att åka dit i familjekombin under förutsättning att det blir bra väder. Porschen är ju inte riktigt färdig till på lördag, men men det kommer fler år så jag får ägna mig åt att beundra andras bilar, prata & sparka däck och ta foton till bloggen.
Porsche 356C - gammal ärrad räser
RPB GT - liten och tuff
Generatorlampan började lysa på min väg in till stan i kväll, så vi får väl se om "Gamla Bettan" startar i morgon . Hoppas att det är någon som har kablar med sig i så fall.....
