Ska roa mig i helgen med lite rostborttagning under tanken, rosten är ytterst ytlig så det känns lite overkill att dra över med vinkelslipen med vanlig sliprondell.
Funderar lite på att testa nylonsliprondell (även kallad grovrengörare, scotch brite osv)
// Emil Bengtsson
Drabbad av den så kallade Saab-sjukan men också 911-sugen..
Saab 9-3SC 2,0T BioPower -08
Saab 9000 A50 2,3T -98
Saab 96 V4 -77
Saab 95 V4 -76
Saab Sonett III -73
Saab Sonett V4 -68 & -69
Jag kör med biltemas variant, kallas där för grovrengörare. Håller inte lika länge som 3M´s Scotch-brite men betydligt billigare. Kör man mot en kant tar skivan slut meddetsamma.
Jag gillar biltemas grovrengörare, men med axeltapp för borrmaskin. Man kan ställa varvet lägre än vinkelslipen så blir det lite finkänsligare och avverkar mindre. (Kallas ofta "afrokrull" har jag hört av lackerare mm).
jag har provat turtles rostätare . köpte en flaska på OK funkade bra på ytrost bara att pensla på och sen torka av med trasa .Man behöver inte skölja med vatten . Det funkade även på lite grövre rost men behövde längre tid att verka
Den där Scotch brite var ju ruskigt effektiv, kommer att testa den på underredet i vinter, Turtles kemiska fungerar jäkligt bra där man inte kom åt med maskin, gött att man inte behöver tvätta av med vatten efteråt.
