Vad har ni för komp på era bilar!? - är i slutfasen av en ev affär och har plötsligt fått upp lite funderingar så jag bad säljaren att göra ett komptest. Verkstan som gjorde det gjorde testet på "ljummen" motor - och torrt. Det gav jämna och fina värden på 3 cyl runt 7,3 bar och 8,2 på nr 2 - men 7-8 bar känns lite lågt? Borde det inte ligga upp runt 9-10 iaf? dvs 130-140 psi.
Ett våttest och ev varmkörd motor kanske skulle täta lite bättre och få upp värdena litegrann - men ändå...
Bilen är motorrenoverad för 2000 mil sen - har fått ett big bore kit och hamnat på 1720 CC. Misstänker att dom helt riktigt shimmat cyllarna för att hålla ner kompet - och få en mer långlivad motor - men kanske lite för mkt? haha Bilen känns bra!? Inget vidunder förstås med boxer4:an men...?
Nån med tankar om detta?
http://www.edlingphoto.com/Kompressionsdiagramm.pdf
thnx - C
komp på 912 / 356
- Christoffer E
Kompressionstest är i stort sett meningslöst och jag skulle aldrig avgöra ett köp pga. av detta. Ett sk "legaketest" ger förmodligen mer.
Om vi nu håller oss till de siffror du anger så är det absoluta värdet av mindre intresse. Det är förhålladet mellan de olika cylindrarna som är intressant och bör inte diffa mer än 10%.
Jag slösade själv bort mycket tid pa att mäta kompressionen på en motor.
Resultatet visade fin-fina värden men motorn visade sig i alla fall vara helt kass med avseende på kolvar o cylindrar (Porschecenter fixar fram nya på några dagar, men 6 st kostar 36000
Jag hade gått mer på hur motorn låter. Dessutom skall den inte ryka olja!!!
Snack om att alla gamla motorer ryker är ren lögn!
911T 1971
- Christoffer E
Jag beställde komptestet mest som "prutningstaktik" haha - funderade på ett läck-test också iofs - men blev mest lite konfunderad över siffrorna. Bilen är väldokumenterad, välservad, läcker ingenting, låter bra och går bra - ryker ingenting.(en liten puff vid start men sen väldigt ren vid gaspådrag osv. Inga lagerljud och stiften som satt i var fina och kanelfärgade. Aningen fetare på ena sidan men förmodligen pga förgasartrim/balans som inte var riktigt 100%?
Funderar vidare...
Tack!
Funderar vidare...
