fördelare-rotor-fördelarlock...
plåtfälg
Post by plåtfälg »
jo, såg att det finns typ elektroniska gnistgivare" typ, tror att det var nån slags del som ersatte rotor och så, så attt motorn fick exakt tändning på exakt ställe...
tror att jag läste om en sån för bubblor-motorer, nån som vet nåt om såna?
skall man ha en sån?
låter ju bra, inga slit delar...
a
KW
Re: fördelare-rotor-fördelarlock...
Post by KW »
[quote="plåtfälg"]jo, såg att det finns typ elektroniska gnistgivare" typ, tror att det var nån slags del som ersatte rotor och så, så attt motorn fick exakt tändning på exakt ställe...
"IGNITOR"!
Alla "hotrodders ",jag talat med som installerat,anser sig fått klart förbättrade motorer,lägre förbrukning,jämnare tomgång...
brukar finnas annonser i"wheels" etc
kjell
plåtfälg
Post by plåtfälg »
KW wrote:
plåtfälg wrote:jo, såg att det finns typ elektroniska gnistgivare" typ, tror att det var nån slags del som ersatte rotor och så, så attt motorn fick exakt tändning på exakt ställe...
"IGNITOR"!
kjell
Tack kjellas! vad tror du, är det något att ha? Nackdelar-fördelar? Jag är ju inte riktigt en orginal-typ. och om motorn mår bättre av en sån varför inte byta?
a.
KW
Post by KW »
"IGNITOR"!
kjell
a.
hejsan.
man behöver aldrig mer byta rotor stift,brytare,och "alla"jag talat med inkl HD folk har höjt systemet (inte bolaget alltså :shock: )till skyarna.
men..det kostar dock en slant?2500 kr?
de säljs visst en hel del,har dock aldrig sett ett begagnat till salu,så??
Tror jag skall prova själv.. Exakt rätt tändpunkt vid ALLA varv ger ju som bekant lätt 5-10% effekt
Rickard M
Post by Rickard M »
Jag pratade just med Joakim om detta och då sa jag:
Ja jag är väldigt nöjd med min ignitor.
Jag hade en Marreli som krånglade så efter att jag fått tag på en Bosch satt jag i Ignitor direkt (körde aldrig utan i den) Vet inte om man märker så stor skillnad om det är schysst innan men känns tryggt så man slipper bry sig nått mer om det. Kör med ett motsvarande kitt sedan några år tillbaka i min bubbla också.
Köpte från RETRO ROCKETS, Ignitor 2862 (till min T -71) med frakt så blev det 107,5$ då.
På den här sidan kan du se vilket nummer du skall ha till just din bil:
http://www.vintageperformance.com/retro ... orsche.htm
/Rickard
plåtfälg
Post by plåtfälg »
Rickard M wrote:Jag pratade just med Joakim om detta och då sa jag:
/Rickard
Ok, det låter som good, en 700 spänn kan det nog vara värt, men kan en vanlig dödlig människa göra installationen, eller behövs det en odödlig mekargubbe?
Och är det bara bryarspetsar och rotor som tas väck? eller tar man ut hela grejen(dvs det där som rotorn sitter på, typ tändning staven) som du ser e jag inte riktigt vän med dessa delar... :D
KW
gnibba
Post by KW »
/Rickard
Och är det bara bryarspetsar och ]
(HMM..Marelli krånglar inte alls,det är bara en liten "grej" ,en nock,som blir sliten,och den är lätt att åtgärda.. de sitter på Ferrari,så helt kass kan de väl inte vara ,fast de är italienska :cry: )
hur som helst,tror du de skickar med en monteringsanvisning?
du grejar bergis montera en sådan...
Du kommer väl att beställa redan i kväll,och..berätta!!
K.
KW
GNISTA!!!
Post by KW »
a
SENASTE NYTT:
Gick in på google,och fann en marinsida!
hela gänget ,kommendörkapten,fänrik,kapten,osv använder systemet i marint militärt bruk... :shock:
då skulle den saken vara avhandlad...
där fanns även tips om lämpliga tändspolar ....
om du beställer,kan du ta hem en till mig ochså,så splittar vi på frakt??
(100 $ känns mkt behagligt)
kjellas 070-4917406
plåtfälg
Re: gnibba
Post by plåtfälg »
Ok, hittat en sida om hur den sitter: och monteras.:
http://www.mustangmonthly.com/howto/173 ... ndex1.html
Men hajar inte hur kolvarna får gnista, alltså hur signalen går ut i tändkablarna, skall man ta bort tändkablar helt?
a
KW
Re: gnibba
Post by KW »
plåtfälg wrote:Ok, hittat en sida om hur den sitter: och monteras.:
a
Tjena ..menar inte vara spydig,men börjar det bli sängdags?
Rotorn och locket,(helst nya grejor nu då)OCH tändkablar, skall TILLBAKA igen..
och så åker strömmen med dubbel power ut till tändstiften,som just fördubblat sin livslängd..allt efter pertronix USA -reklamsnack...
motorn skall nu gå lugnare,och soppakostnaden reducerats från 13.50/mil,till 13.25/mil...
kjellas
plåtfälg
Re: gnibba
Post by plåtfälg »
Ok, anledningen till det här är att pinnen som rotorn sitter fast på är glapp och åker upp och ner, vilket medför att cylindrarna går lite som dom vill, tänkte att denna makapär skulle hjälpa, då jag trodde att man kunde skita i rotor då, att ignitor skulle se till att gnistorna kom dit de skulle direkt.
Men då trodde jag galet.
Jag har alltså vajsing på min tändning, Mekargubben i solna-sundbyberg 356-expert (mycket trevlig gubbe) är kopplad på det hela, men han hade mycket att göra, så, därav denna tråd.
Tack Kjelle för hjälpen.
Vad ska du ha för stolsmellanläggen då?
christerL
Re: gnibba
Post by christerL »
/Rickard
K.
Hej! Intressant, eftersom jag kör med en Marelli i min bil och ja, de är ju Italienska... Men det är ju även Webrarna, så vi ska väl inte såga allt söder om Bayern :wink: Problemet är väl att få tag i slitdelar. Men jag är mycket intresserad av vad det är för något (nocken som du nämner) som kan bli slitet, och vad fixen är?
MVh
Christer 914-6 (med Weber och Marelli :) )
KW
Re: gnibba
Post by KW »
[quote="plåtfälg"]Ok, anledningen till det här är att pinnen som rotorn sitter fast på är glapp och åker upp och ner, vilket medför att cylindrarna går lite som dom vill, tänkte att denna
Skall kolla om jag har samtliga först,så ingen ramlat bort i flytten.
Dessa höjer stolarna ,men som jag senare förstod,är de även för mjuka?
flörtkulor var ju en ide,men kanske ett sånt där LIGGUNDERLAG,i lämplig storlek mellan stoppning,och klädsel?
Bor tyvärr ej i stockholm,annars hade jag kanske kunnat hjälpa dig hitta det antagligen enkla felet.
Självklart måste rotorn/axeln vara intakt för att nämnda ignitor skall fungera.
Ring Matte i bro,har han tid hittar han felet på 26 sekunder..
hälsningar uttråkad kjelle i sängen med brutet finger och stukad handled... :cry:
KW
Re: gnibba
Post by KW »
christerL wrote:
KW wrote:
plåtfälg wrote: (HMM..Marelli krånglar inte alls,det är bara en liten "grej" ,en nock,som blir sliten,och den är lätt att åtgärda.. de sitter på Ferrari,så helt kass kan de väl inte vara ,fast de är italienska :cry: )
K.
MVh
Det blir slitet ,ganska kraftigt , mer än tydligt jack,på nockarna(kammarna ,eller hur man uttrycker sig?) som slungar ut vikterna.(deras funktion är ju att ändra tändförställning vid olika varvtal)
fjädrarna orkar då ej dra tillbaka,utan stannar kvar,i fel läge,hänger inte med..host spott och "miss little misfire"
Man slipar/knackar ut sprinten längst ned som fixerar axeln,demonterar,lägger ett par svetsloppor,slipar fint ,monterar,
Vips, allt funkar..som nytt...
Glöm gärna FETTA in så kan man göra om denna procedur om ett par veckor :lol:
(samma sak ,rullar på förgasarna.. inget fett,slitage...kass ojämn respons)
Många FIAT -6 motorer har rotor som funkar,i vissa fall får man såga/fila lite i bakeliten så man kan vrida den till rätt läge... lättare än det låter.
Även lock ,vill jag minnas passar från gamla FIAT.(tror även OPEL,Merca,men dock osäker om dessa)
kjell
plåtfälg
Re: gnibba
Post by plåtfälg »
Matte är en hyvens kille! men jag känner att jag varit där lite väl mycket...
Men det e klart, hinner inte 356-gubben med åker jag kanske till bro :lol:
Kanske bra att ligga i sängen om man inte kan köra, svårt med bruten handled. Visst flörtkulor var på skoj, tänkte fylla hela sitsen med liggunderlag... det är snarare fjädringen fjädrarna som är lite för lösa, känns nästan som man åker ner på golvet.
krya på dig.
Jonas Y
Re: gnibba
Post by Jonas Y »
plåtfälg wrote:... tänkte fylla hela sitsen med liggunderlag...
Alex, jag är ingen tapetserar, men jag sovit på tok för mycket på liggunderlag för att kunna rekomendera det för en bilstol - om du inte täker flytta till Kilpisjärvi och bara använda bilen vintertid. Det kommer bli för varmt.
Jag skulle åka förbi Special Plast på Odengatan 82, dom har hårda, men inte lika isolerande grejer.
/Jonas Y
911 2.4 T 1973 Hellgelb 117
Jonas Y
Re: gnibba
Post by Jonas Y »
KW wrote: ... hälsningar uttråkad kjelle i sängen med brutet finger och stukad handled... :cry:
Hur många var dom, använde dom nonchakos eller järnrör? :lol:
/Jonas Y
SuperFly
Post by SuperFly »
Apropå slappa fjädrar, när jag bytte klädsel på stolarna i min bil var det dags att ta ställning till hur jag skulle fixa de nedsuttna fjädrarna. Vad jag fick som info var att de som klär om och fixar stolarna professionellt stoppar ner typ skumplaststavar i fjädrarna och det styvar upp dom. Detta löser kanske inte den nedsuttna höjden men det blir bättre komfort. Själv gick jag till en bilskrot/självplock och skar upp stolarna till en nyare Mazda (tror jag att det var). Tog helt sonika ut själva formgjutna dynan som jag jämfört med en skiss från mina stolar. Sen var det bara att lägga denna ovanpå de gamla fjädrarna och trycka ihop med klädseln. Kan upplysa om att nu är det bra fjong i mina gamla stolar i alla fall.... :lol:
/C
911 T targa -71
Formula F233 Sportsman
plåtfälg
Post by plåtfälg »
SuperFly wrote:Apropå slappa fjädrar, när jag bytte klädsel på stolarna i min bil var det dags att ta ställning till hur jag skulle fixa de nedsuttna fjädrarna. Vad jag fick som info var att de som klär om och fixar stolarna professionellt stoppar ner typ skumplaststavar i fjädrarna och det styvar upp dom. Detta löser kanske inte den nedsuttna höjden men det blir bättre komfort. Själv gick jag till en bilskrot/självplock och skar upp stolarna till en nyare Mazda (tror jag att det var). Tog helt sonika ut själva formgjutna dynan som jag jämfört med en skiss från mina stolar. Sen var det bara att lägga denna ovanpå de gamla fjädrarna och trycka ihop med klädseln. Kan upplysa om att nu är det bra fjong i mina gamla stolar i alla fall.... :lol:
/C
Skönt!
Känns coolt att sitta på äkta Mazda, i en porsche, undrar vad orginalfantasterna tycker... Tror jag återgår till flörtkule, alternativt fylla hela skiten med saco-säcks-fyllning, ni vet såna dära småkulor....det borde bli luftigt och gött. :lol:
Tycker att det e så j-a bökigt att ta ut stolarna så jag kommer nog vänta ett tag, till en riktigt tråkig sommardag, det värsta är att tapetseraren sa att det skulle bli hårt och bra.... och jag hämtade inte bilen själv senare, så jag får skylla mig själv...
go natt.
KW
Re: gnibba
Post by KW »
... Och jag som hellre hade gått ned till garaget ,för att kolla de lustiga mätarna i den röda caben,snart speedster,du undrade över... :wink:
KW
Re: gnibba
Post by KW »
[quote="plåtfälg"][quote="KW"]
Skrattade gott åt din"gnibba utan kablar",men förstod senare ,du tänkte
typ"TRÅDLÖST MODEM"?
Very clever!!
Du kanske har kommit på en revolutionerande miljarddollar ide´
Standardmonterat i alla lyxbilar från och med 2013??
Alla "galna" uppfinnare har ju..,och av misstag ..så ...etc..
SMART!
kjelle
Hasse Targa 72
Post by Hasse Targa 72 »
Jag har stadgat mina slappa stolsfjädrar med sådana rör som man isolerar varmvattenledningar med (Jfr med vad Superfly tidigare skrivit). Det räcker att stadga några fjädrar. Först stoppade jag in rör i varje fjäder och det blev stenhårt och obekvämt. Sedan minskade jag antalet och satt in rören främst längs kanterna. För övrigt använde jag mig av originalstoppningen.
//Hasse
patrik_o
Post by patrik_o »
Hasse Targa 72 wrote:Jag har stadgat mina slappa stolsfjädrar med sådana rör som man isolerar varmvattenledningar med (Jfr med vad Superfly tidigare skrivit). Det räcker att stadga några fjädrar. Först stoppade jag in rör i varje fjäder och det blev stenhårt och obekvämt. Sedan minskade jag antalet och satt in rören främst längs kanterna. För övrigt använde jag mig av originalstoppningen.
//Hasse
Vart har du köpt klädseln, eller har du sytt upp den själv ?
Den ser mycket snygg ut
/Patrik
911T 2.4 1972 Aubergine
Hasse Targa 72
Jag har köpt från Thailand. Fick en adress till en firma av SuperFly som varit där och på plats köpt sin klädsel.
Gjorde mallar på papper och skickade dem med brev eftersom det skulle bli snuskigt dyrt att skicka min gamla klädsel till dem.
Här får du länken till firman.
www.cardecorate
Hade mycket intensiv och trevlig mail-konversation med Mr. Chaiyapon Khampunyanuruk.
Satt själv på klädseln när den kom och den passade perfekt. :)
//Hasse
christerL
Re: gnibba
Post by christerL »
K.[/quote]
MVh
Christer 914-6 (med Weber och Marelli :) )[/quote]
kjell[/quote]
Tack för tipsen!
Ska snart plocka ur min fördelare igen och kolla på förställningsmekansimen. Jag känner igen "host spott
Ska även titta på fiat 6.or kan ju vara läge att köpa några lock/rotorer att ha medan det ännu finns (om det gör det)
MVH
Christer
