Några Stockholmare som vill samordna....?
Vi kanske ska ha en tråd för ev. samåkning från "Stocktown" och kanske samboende på destinationen?
Om jag får alla delar på plats, räknar jag med att ta mig till Jönköping förhållandevis tidigt på lördag morgon och sen stanna över natten till söndag. Roligare om man är några stycken (gärna duktiga mekaniker.... ) på vägen ned....
/C
/C
911 T targa -71
Formula F233 Sportsman
Det beror på hur fort man kör......
Nja, tänkte bara att man skulle ha lite marginal så att man inte behöver ligga på marginalen med livet som insats. Har ju inte haft den bästa väghållningen tidigare och frågan är om jag hinner få hjul/framvagnsinställningen fixad innan.
/C
/C
911 T targa -71
Jag åker gärna tillsammans med några likasinnade.
Kommer själv att åka tillbaka på Lördags eftermiddagen / kvällen.
Hittar till Ferdinand och tar med mig en verktygslåda!
Ska vi säga samling vid Statoil Skärholmen (Kungens kurva) E4/E20S vid 07:45 samt avfärd 08:00 på Lördag?
// Janne och Svarten.
Jag e på.henkesid wrote: 0745 skärholmen, kanelbulle på gyllene uttern?.
Jag med.henkesid wrote:Jag och Joakim har bestämt att åka tillbaks på lördagseftermiddagen också..
Bra fråga, gissningsviss är det snabbast med Jönköping, men vad är den roligaste vägen? Hur ser västra sidan av Vättern ut, ur ett kul-körnings perspektiv? Nån som vet? Det gäller förövrigt hela sträckan, E4an i all ära - men små vägare är ju roligare.henkesid wrote:åker man via Jö-ping?
Någon som har bra väg idèer?
/Jonas Y
911 2.4 T 1973 Hellgelb 117
Vägval...
Bara ett litet tips om vädret är fint är att ni kör över Örebro. Alla har ju åkt E4 massa gånger men om ni istället alltså kör över Örebro och där svänger av söderut och kör över Askersund, Karlsborg och Hjo så är det också en riktigt trevlig väg och så kommer ni till Habo utan att behöva runda Vättern (slipper alltså köra via Jönköping).
Välkomna!
Peter på FERDINAND.se
Välkomna!
Hejsan.
Jag tycker Peters förslag låter bra.
Var själv i Karlsborg på ett 356 meeting för ett antal år sedan och vägen dit var fin och "knixig". Tycker vi kör på det; alltså Södertälje / Arboga / Götlunda lunger / Örebro / Askersund / Karlsborg / Habo. E4:an kan vara bra när man ska åka hem i mörkret. Vad säger ni? Vi snackar ihop oss i morgon på Statoilmacken.
Vi ses (och HÖRS !!! ), solsken är beställt!
// Janne med Svarten.
Det låter som en riktigt bra plan. Om det inte är jag som ska köra först Har norra europas sämsta lokalsinne.
Appropå dåligt lokalsinne... för oss utsocknes. Var i Kungens kurva ligger statoilmacken vi snackar om här? Är det avfart mot Ikea o mot Ica maxi eller? bara så man inte står som en fågelholk vid fel mack o väntar på er andra imrogon klockan kvart i åtta.
-ALF
-ALF
911T Coupe 1970
Signalgelb 114
Signalgelb 114
Är också lite osäker på vilken mack det är exakt men efter lite tittande på hitta.se är jag ganska säker på att du kör av mot IKEA om du kommer norr ifrån men istället för att svänga höger i den tvära böjen och åka under motorvägen till den östra sidan där IKEA ligger så åker du rakt fram, håller vänsterfil, svänger INTE in höger mot Skärholmen utan fortsätter parallellt med motorvägen tills Statoilmacken kommer på höger sida.
Så ser det i alla fall ut på satelitbilden. Tar inget ansvar för att det är rätt.
//Jocke
//Jocke
911 2.2E 1971 Bahiarot
VW Passat Variant 3.2 4-motion
