suck.......
wolf
suck.......
Post by wolf »
Hej !
Det börjar närma sig uppstart av min motor jag köpte för några månader sedan, (en 2,0L 1969) men idag när jag skulle byta oljan i den så hittade jag massa metall skräp i silen :( jag beslöt mig för att ta ett komp-prov och upptäckte att det var 0 komp på den vänstra bakre cyllindern, skrotet i silen är ej magnetiska.....vad tror ni, är det hål i en kolv eller vad kan problemet vara ?? :(
Känns riktigt riktigt jobbigt just nu lär jag säga
Eric
Post by Eric »
Var motorn i detta skick när du köpte den eller hände det under uppstart?
Svårt att se men det ser ju ut som delar av en kolv...men är ingen expert
Förstår att det är jobbigt
Eric
911E Targa -72
911T Coupé -69 "Såld"
911T Targa -70 "Såld"
wolf
Post by wolf »
den var i detta skick när jag köpte den, enligt säljaren så gick den helt ok och jag har fått videofilmer på att den gick innan jag köpte den, och den låter ju bra på filmerna åxo......men kan en porsche motor verkligen gå ok utan komp på en cylle ??
Dennis
Post by Dennis »
Hej.
Surt det som hänt! Om det är till någon hjälp; Hade en 2.7 liters motor som pinnbultarna till en och en halv cylinder hade dragits ut ur blocket, testade med kompmätaren och fick dåligt komp i bara en cylinder, men inte helt galet än då. Den motorn fick jag inte igång en enda gång p.g.a. detta... Så för mig låter det konstigt om säljaren påstår att den gått bra och sedan inte märkt att den havererat på en cylinder.
/Dennis
Eric
Post by Eric »
Jag tror nog att den kan gå på fem cylindrar men det borde definitivt höras på ljudet på filmen..
Eric
911E Targa -72
wolf
Post by wolf »
gör ett försök till filmuppladdning.....ni som vet hur "det ska" låta kanske kan säga :)
http://www.wolfparts.com/MOV07201.MPG
Dennis
Post by Dennis »
Jag tycker det låter som den går på alla 6.
/Dennis
Jonas Y
Post by Jonas Y »
He he, trevlig film, jag kunde inte låta bli att koppla in datorn i några ganska stora högtalare och kräma upp volymen ...
8)
/Jonas Y
911 2.4 T 1973 Hellgelb 117
Eric
Post by Eric »
Den låter som min och den går på alla 6 (i alla fall sist jag kollade)
Eric
911E Targa -72
KW
Post by KW »
wolf wrote:gör ett försök till filmuppladdning.....ni som vet hur "det ska" låta kanske kan säga :)
Tråkigt för dig med motorn,ännu tråkigare att ngn så uppsåtligt lurar dig.
Motorn på videoklippet rasslar och skramlar,men visst går den på 6,
men så klart är det inte DEN motorn du köpt.
Säljaren har satt i en annan,frisk motor och den trasiga, som står i garaget vid sidan om är den du köpt.
Om du hittade dessa alubitar från en kolv,och/ eller en ventil,redan innan uppstart,vid oljebyte, visste ju säljaren så klart det,och det var därför han hade bråttom sälja,till ett misstänkt lågt pris..ca 15?
...verkligen FULT
Stämmer det att den kom från ett annat sydligare nordiskt grannland?
Var själv på väg köpa den men gillade varken ...eller..
Jag kan tipsa om en kille som köpte en hög delar av mig från en havererad motor .Han har de delar du behöver..så du får ihop den
good luck
KW
KW
kool hemsida;rekommenderas!!
Post by KW »
wolf wrote:Hej !
Whow vilken koolhemsida ,verkstad ni ligger inne med :shock:
rekommenderar alla motorfreaks att ta en titt!!
kjellas :shock:
wolf
Post by wolf »
jo, det är nog densamma motorn du tänker på som kommer från ett sydligt grannland......och ja, jag hade ej startat upp den innan jag hittade skräpet i silen....tyvärr kan säljaren inte alls förstå vad som hänt, han tyckte jag skulle sätta i den ändå och prova :(
Har fått tag på en annan motor nu, men jäkligt surt att punga ut en massa tusingar på en annan motor när man köpt en från början som ska vara ok.
Jag får ju verkligen hoppas att lådan är juste iallafall !!
Jo, hemsidan och verkstaden e helt ok :D
Jonas Y
Post by Jonas Y »
:idea:
Wolf, när man ser villka prylar du kan göra undrar man ju genast om inte du kan börja göra lite dörrfickor till tidiga 911:or?
Då skulle man ju slippa dom här tragiska orginalfickorna som verkar vara tillverkade i komposit-materialet lump/fnöske/papier-maché/troll-deg, ett material som inte direkt åldras med värdighet.
/Jonas Y
wolf
Post by wolf »
Jonas, ursäkta en kanske korkad fråga, men vad e "dörrfickor" ?
Är det dörrklädslarna du menar ?
Jonas Y
Post by Jonas Y »
wolf wrote:Jonas, ursäkta en kanske korkad fråga, men vad e "dörrfickor" ?
Relevant fråga - det fins ju faktiskt flera olika fickor, jo den jag menar är den bakre fickan i dörrarnas nerkant, (som har en list i över och fram kant). Dom ser alltid bedrövliga ut (gissningsviss pga av att dom inte sällan används som dörr handtag av passagerare ...). Fickan sitter fast i dörren med två ganska ömtåliga plastgångjärn och hålls in av en gummicord.
Se på bilden hur snyggt dom skall sitta.
/Jonas Y
wolf
Post by wolf »
aha, tack !
Vad är dom gjord i för material orginal ?
Jonas Y
Post by Jonas Y »
wolf wrote:aha, tack !
Ja ... hum; rätta mej om jag har fel, men jag skulle säga papp! Typ sån papp som man skulle tro att en gammal hattlåda va gjord av.
/Jonas Y
KW
äggkartong
Post by KW »
Äggkartong deluxe..?
k
wolf
Post by wolf »
aha, då är det nog överkurs för mig :) Mitt område är plåt tillverkning dessvärre
Rickard M
Post by Rickard M »
Menade inte du Jonas att man borde ta fram fack med exakt samma form men i plåt så att de håller? :D
patrik_o
Post by patrik_o »
Rickard M wrote:Menade inte du Jonas att man borde ta fram fack med exakt samma form men i plåt så att de håller? :D
Aluminium eller kolfiber, du vill ju spara vikt ;)
911T 2.4 1972 Aubergine
Jonas Y
Post by Jonas Y »
Ja visst, det skulle väll funka bra? Eller är det kanske bättre med någon glasfiber variant?
/Jonas Y
SuperFly
Post by SuperFly »
Eftermarknadsfickor till senare modell går att köpa och dom är gjorda av glasfiber.
Hade förut en tanke på att man kunde göra en avgjutning om någon hade shyssta fickor (täcka dom med plastfolie först så att dom inte blev förstörda) och att vi sen skulle ha formarna till medlemmarna på forumet så alla hade möjlighet att fixa egna.
Det är inte för sent, så om någon vågar/orkar ställa upp så säg till..... :wink:
/C
911 T targa -71
Formula F233 Sportsman
