Før jeg parkerte bilen for vinteren observerte jeg at oljetrykket var lavere enn normalt og veldig ustabilt. Måleren gikk opp og ned ved konstant turtall og belastning, så jeg tror helst at det er en feil i målekretsen.
Det ser mest ut som om det er dårlig elektrisk kontakt, evt at en trykkgiver har gått sönder (hvor sitter denne?). Er det noen som kan tipse meg om hvor jeg skal lete etter feil?
Vil trykket være "null" dersom det er brudd i ledning mellom trykkgiver og måleren?
Oljetrykksmåler
Oljetrykksmåler
Hans Fredheim
1968 911T
1968 911T
Re: Oljetrykksmåler
Nej då står den helt i topp!Hasse wrote:Før jeg parkerte bilen for vinteren observerte jeg at oljetrykket var lavere enn normalt og veldig ustabilt. Måleren gikk opp og ned ved konstant turtall og belastning, så jeg tror helst at det er en feil i målekretsen.
mätaren mäter differensen..spänning.
givaren sitter höger bak,på blocket nede vid vad ska vi kalla den,generatorfoten?
Du kan ju ta av kabeln fram och tillbaka,för att kolla
Har du prövat byta olja,(och filter!)ABSOLUT IKKE SYNTET!!!,men en god 20/50 mineral?
du kan ev ha fått en massa luft,ev kondens i systemet?
Det KAN vara mäteren som sagt upp sig,men nja??
men fråga alltid ngn annan,efter "a second opinion"....
KW
Takk for svar!
Jeg skifter olje en gang per år, og nå har den halvsyntetisk Castrol (husker ikke typen, men den ble anbefalt for luftkjølt gammel motor). Uansett passer det bra å skifte olje nå, og da skal den få mineralsk. Det blir uansett interessant å se om dette endrer trykket.
Hans Fredheim
1968 911T
1968 911T
Oljetrycksgivaren sitter ovanpå motorn. Den som sitter i bakkant är oljetempgivaren.
Vad gäller olja så har jag de sista 2 åren kört med Castrol "High Mileage" semi-syntet. Fick med den oljan kraftigt minskad oljeförbrukning och även minskat läckage från motorn. Detta jämfört med Statoil Racingway 25w50
//Roger
//Roger
Har noen prøvd Castrol Classic XL 20W/50?
Nydelige kanner, men duger oljen for gammel lufkjølt?
http://www.mobilsentrum.no/product.asp? ... 1721149914
Hans Fredheim
1968 911T
1968 911T
