Hej Porschevänner.
Min 912 har bara 81 kW enligt bilregistret och det kan ju vara skönt att ha "rena papper" om man blir stoppad eller likande. Tänkte vara förebyggande och regbesiktiga den som den är (däckdimension o.s.v.). Motorn som sitter i nu är ju ett S- block i grunden med 160 hästar i orginalutförande.
Jag vill regbesiktiga bilen för 140 kW och då krävs ventilerade skivor runt om. Det står ingentig om att beläggarean måste vara större.
Hur tycker ni jag ska göra och vad ska jag börja leta efter för delar? Vilka ventilerade skivor passar "bolt-on". Antar att jag måste skaffa bredare ok också eller? Finns det nån lösning som inte kräver några större ingrepp?
Tips mottages tacksamt.
Mvh: Janne
Ventilerade skivor till en 65:a
Porsche 924 1976.
Porsche 924 1976.
porschefilip
