Jag bytte som jag sa i en annan tråd fördelare idag. Blev helt klart bättre, Marelli'n var glapp på alla sätt å vis tror jag, gick att finjustera tändningen några grader i locket till och med.. (sätter väl ut den på ebay sen och ser om det är någon som samlar på dem )
Har kört 20mil ikväll och noterade att den rycker lite när man ligger och pluttrar, då man liksom försöker hålla jämn fart, precis så man får dra lite och släppa om vart annat. Vet inte om det var innan, kanske. Tändingen är kanske inte 100% justerad nu, ska dit med brytarlöst strax ska även då försöka mig på lite förgasarinställning, (går en aning fett nu och bluddrar också). Kan ryckningarna vara en justeringssak som löser sig sen eller är det motorfästerna som är dåliga tro?
Eller det kanske hamnade skit i nått lågfartsmunstyckerna när jag höll på å grejade med bränsleslangen idag?.. får kolla det sen, eller är det någon som har en annan teori?
