Hur gör man när man byter lampan för belysningen i tex hastigetsmätaren?
Jag har även en liten lampa i hastighetsmätaren (typ den som sitter för helljus i varvräknaren) är det någon som vet vad den signalerar?
//Philip
Byte av instrument belysning
Det går att dra ut instrumenten mot dig när du sitter på förarplatsen, är bara som en gummiring de sitter i. Så var det iaf på min 71á, Står lite här också:
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... uments.htm
"To begin, pull the instrument from the dash. In the early cars, before the early 70s, this takes a bit more work, because the instruments are held in the dash with a U-shaped bracket, which must be unfastened from the luggage boot. On the 911SCs and later, only the rubber collar around each one holds the instruments, and they can be pulled or pried out from the driver’s seat. If an instrument is stubborn, I use a stiff putty knife to pry it out, with a piece of wood (paint stir stick works well) to protect the dash from dings. Once you have an instrument out, you can reach behind the others and easily push them out."
