Vad ska anslutas?
Tomas356
Vad ska anslutas?
Post by Tomas356 »
Denna grenkoppling, ska sitta på den tunnare slangen som kommer från luftningebehållaren för bränsletanken. Någon här som vet vilken som är den tredje slangen som ska anslutas? Ska det anslutas någon tredje slang och i så fall vilken? En del av dessa kopplingar har (som denna) rillor på den tunnare delen för att en slang ska fästas där, andra har det inte.
/T
Porsche 911 912 1969 to 1973 Vapour Recovery Hose Y Connection LARGE 9  replicaparts.co.uk (002).jpg
Porsche 911 912 1969 to 1973 Vapour Recovery Hose Y Connection LARGE 9 replicaparts.co.uk (002).jpg (36.37 KiB) Viewed 6449 times
911E (1969) Targa Blutorange
freddegabbe
Re: Vad ska anslutas?
Post by freddegabbe »
Hej Tomas,
En bild säger en massa ord. Nr 49 på bilden.
Så först från tank upp till luftningsfällan, sedan ned till trevägskorsningen där bromsvätskebehållern får ett påstick och sedan nedåt för att släppa ut eventuellt överskott.
Skärmavbild 2026-11-08 kl. 20.38.30.png (614.62 KiB) Viewed 6399 times
Fredrik
Tomas356
Post by Tomas356 »
...är det den tunna slangen från bromsvätskebehållaren som ska in där. :-) Eftersom den är så mycket tunnare framstår det inte direkt som rätt slang, men det verkar logiskt.
Det låter ju rimligt. Vart ska slangen sedan fortsätta, dvs var ska den (dränaget) gå igenom karossen och ut?
freddegabbe
Slangen dras ned och genom hålet vid fästet för vänster stötfångarhorn, Nr 52 ovan är genomföringsgummit. Slangen avslutas något nedför frontplåten.
Fredrik
Tomas356
Post by Tomas356 »
