Jag håller på att packa om en motor som sitter på motorställ. Häromdagen skulle jag ”bara” gå ut till garaget för att byta en packning och skruva dit några muttrar. Det slutade med att jag tappade ner en pinnbult i hålet som är markerat gult, kanske vevhusventilation/olje…. Total motvind och 7 steg bakåt!!!
Jag har försökt fiska uppifrån genom hålet med magnet men inte fått napp. Tänkte testa underifrån men där sitter ett nät och täcker hela botten, se bild. Sannolikt ligger pinnbulten på nätet?! Några tipps för att komma vidare?
Hitta pinnbullt nere i motorn
- Attachments
- IMG_5299.jpeg (110.33 KiB) Viewed 7354 times
- IMG_5303.jpeg (141.58 KiB) Viewed 7354 times
Re: Hitta pinnbullt nere i motorn
En sån där boroskopkamera som man kopplar till mobilen? Kanske kan man se skruven.
Du hittar den garanterat...på nå vis!
Eller rent av nån dammsugare med mindre slang och tom påse.
Hade inte de där nätet suttit botten så hade ju bulten ramlat rätt ner. Å nätet sliter säkert bara på ytterst få årsmodeller.
När jag tiltar motors hör jag ju bulten men det är så jäkla tajt ner i hålet i en vinkel. Ingen som varit med om nåt liknande och kanske har nåt tips?
Efter att snurrat motorn säkert 200 varv på motorlyften så ramlar bulten ut… total medvind idag…
Skönt att det löste sig
911T Targa-72
911 Targa-74
911- 75
911 Targa-74
911- 75
Ja men verkligen, när man står där som ett fån och snurrar runt en motor undrar man ju ibland varför man håller på med detta…
Härligt!
Kanske lite maskeringstejp över hålet inför nästa försök att skruva in den pinnbulten?
Maskeringstape över låter riskfyllt. Tänk om det ramlar in i motorn! Då blir det rent av kvar.
Likaså våtstarkt papper, eller en trasa. De löses inte upp av oljan. Möjligen lösligt papper om det är så att det skulle ramla ner något.
Plastplugg, och flygt har speciella grejor för en rörstos som kan rullas på ...
Bifogar en bild på plattor för insug resp avgas som jag slängde ihop för 40 år sen. Gummi limmat på vävbakelit.
På bilden finns även bladmått på rulle 0,10 mm. Billigt. 5 meter. De där små reservbladen har ju blivit löjligt prissatta till hållaren. Vill minnas att jag betalade en hundring häromåret - så det är väl det dubbla som så mycket annat. Inköpt på verktygsfirma i Vimmerby. Antingen OTD tools eller Verktygsstallet. Minns inte men nån av dem. Postorder.
- Attachments
- IMG_8502.JPG (1017.25 KiB) Viewed 6972 times
Är det ingen som 3D-printar täcklock för motorbygge?
911 1977
viewtopic.php?t=2351
Jo, kommer snart...
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -69 fia racebil
911 RSR -75 fia racebil
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
