Rideheight
Rideheight
Enligt denna lista verkar 73 RSR vara väldigt låg bak samt hög fram? Eller har jag missförstått. Vad är fördelen isf? Ökad rake? Känns som att Johannes borde veta.
Re: Rideheight
Min dator är nog trött, texten blir i suddigaste laget.
Men jag vill ha det till att de där RSR bilarna sänktes. Fick nya positioner för styrspindeln för att kompensera.
Bak så åkte hjulen utåt. Det sänktes. Då kom tyngdpunkten ner en smula. Bakvagnen är en med snett bakåt riktade länkarmar ''schräglänker'' säger tyskarna. För att få rollcenter så är det en tänkt linje från yttre centrum av staven och genom centrum på bussningen för länkarmen(bananen) och en linje som utgår från däckets centrum. För att få fason på det hela och hur hjulvinklarna förändras under körning så flyttades infästningen för bananen med annat läge för fästörat på tvärröret. Då är även länkarmen kortare. Det blev kortare avstånd mellan tyngdpunkt och rolcenter. I stil med Turbon och nån mer. Här fick de nog jobba för att bestämma hur snabbt och hårt bilen skulle reagera på lastväxel när föraren kliver av gasen.
Sen när hjulet driver så går ju kraft genom bakre länkarmen och det arrangemanget i förhållande till bilens tyngdpunkt påverkar hur mycket den reser sig Squat/dive (anti...)
Rake - det är väl det som på svenska kallas för angreppsvinkel
Re: Rideheight
Det är inte din dator det är fel på. Bilden är totalt sett 295 pixlar hög vilket ger ca 5 pixel i höjd per tecken. Då kan man välja mellan väldigt liten text, eller om man zoomar in, väldigt suddig text.
Var bilden så liten redan när den laddades upp? Eller var det forumet som skalade om bilden så den inte skulle bli mer än 640 pixlar bred? I det senare fallet skulle det kanske vara möjligt att skära bort lite av marginalerna i sidorna innan man laddar upp bilden, men det skulle ändå bara resultera i någon enstaka pixel till i höjdled för varje tecken.
Re: Rideheight
Tack. Forumets kunskapsbank är ovärdelig. Det står 160 fram och -20 bak på RSR:en medans de flesta övriga ligger på 108+/-5 och 12+/-5.
Re: Rideheight
Det blir ju rätt intressant. Bilarna har ju kort hjulbas i förhållande till det mesta. kanske är Dinon en lämplig bil att jämföra med. De förlängdes ju ganska kraftigt ganska snabbt...
När man bromsar så kan det ju i vissa bilar kännas som att det dröjer innan det nyper och börjar hända grejor. Bilen niger till rejält eller så liksom sug den ner mot asfalten liksom parallellt.
Bilen roterar ju i 3 riktningar, rollar(kränger) Yaw runt sin egen axel som om den skulle spinna runt och pitch när den nickar fram och bak. Det är här som hjulbas, höjd och hjulupphängningar kommer in.Tyngden och såklart bromskraften är givna. Bilens tyngdpunkt i längsled och det påverkar hur bilen beter sig på anti dive eller anti squat. Vi får ju hjälp av motorns tyngd, samtidigt kan ju bakvagnens geometri bidra genom att resa sig en smula och då trycks ju fronten ner. Ökad tyngd över framhjulen och rent av mer kontroll över hjulvinklar för god stabilitet. Inte minst på split my, det som professionell biltestare kallar ena sidans hjul går i tex rullgrus efter vintern.
Dessutom trixar de ju med bromsvågar och sånt men inget för trafik och körstil. Nån stans på de senare carrerorna - ja de på 231 hästarna möjligen färre beroende på lite krafs - så ändrades ju även kolvdiametrar och brytpunkten för bromskraften bak. Ventilen löser ut.
När det är finlir så påverkar ju kompressionen i motorn hur det styr. Annan motorbroms.
Ta en råttsoffa. Automat utan lock up vintage. Manuell. Bensin turbo med låg komp sliten. Diesel manuell och vilka kombinationer man kan komma på kanske rent av med diffbroms. Det ger olika fordonsdynamik.
Mercedes chockade ju världen med sin 190 och bakaxeln på sin tid. Negativ styrradie bak! 5 link per sida. Vill minnas att det är 11 bakaxelutväxlingar, möjligen fler med hänsyn till antispinn och diff. 13 styrväxlar. 16 ventilarna är skarpast så klart. Möjligen sitter även rattaxeln monterad på olika sätt för bästa instyrning. Det var bilen som Teknikens värld vid testkörningen ansåg vara en bil för den som växtifrån sin Porsche. december 82 tror jag utan att kolla i arkivet.
Re: Rideheight
Mycket intressant Johannes. Diffbroms(ramp/lamell) gör ju att bakvagnen går rakt vid kraftig motorbroms i motsats till dito torsen. Angående rake så fick jag en gång förklarat för mig att det har en liten inverkan på flatbottnad bil typ GT3.
Re: Rideheight
Motorbroms, om inte annat så drar det ju en del i svärdet och stora gummibussningen och bryter en aning i länkarmen.
En bakhjulsdriven vill ju alltid gå mot toe out fram - det ligger i sakens natur.
Flatbottnad, tja kommer det luft under då vill det väl lyfta upp karossen och vi vanliga får väl nöja oss med vinge och läpp!
Men på vägen är det ju till syvende och sist bara 3 krafter. Drivkraft, tyngdkraft och sidkraft som däcken jobbar med.
Re: Rideheight
Hoppas det går att utläsa någonting nu. Det konstiga är att jag kan se vad det står på originalbilden !
Re: Rideheight
Om man ser måttet 160 på RSR så är det helt korrekt
Det är gata till hjulcentrum
Sen drar man bort gata torsionstav
Skillnaden bli då 160 mm enligt listan
Standard är 103-113 mm
Med mått 160 så ligger länkarmen mer parallell med gatan och rollcentrum flyttas
Samtidigt kan ju pottan i stötdämpartornen vinkas om
Re: Rideheight
RSR är alltså sänkt en halv decimeter fram…
Re: Rideheight
Det fanns en tid när det var i princip omöjligt att komma över fabrikens v-handbok. Reparaturanleitung. Ännu mer omöjligt var det med reservdelskatalogen. Hos Porsche i Sverige möjligen VAG eller nåt så släppte de absolut inte ett reservdelsnummer med kommentaren - då åker bara kunderna till Tyskland och köper. Men sen fast Du är ju kund här så okey då. Var ute för det för att kolla upp ett par NOS skärmar i forntiden då handlade det om exakt nummer och skillnaden mellan 67/68 skärmar nån hade ett par helt nya liggande och det har jag forfarande.
Haynes är ju ett alternativ, den Svindyra men lätt intjänade originalluntan, det där lilla häftet i bröstficksformat, lite på nätet finns stora delar nuförtiden. Sen ska vi inte glömma den frånn Clayton. En del eländiga teckningar men min bedömning är att de fått med fler vettiga data än Haynes. Därifrån kommer bilden här.
Om måttet 108 +-5 ändras så avspeglas det direkt på vagnshöjden.
På något vis så har jag sedan 40 år tillbaka haft de vinröda böckerna i min ägo så jag är inte helt inne i de ''piratböcker'' som finns.
Hur som på bilden ser vi även hur fjäderkraften när in i karossen på ett ställer och dämparen på ett annat till skillnad från McPearsson med fulla fjäderben. Men det är ju något annat.
- IMG_7610.JPG (697.11 KiB) Viewed 6274 times
Re: Rideheight
Ja, 19 mm.
Man höjde infästningen bak också när man inte behövde ha svärden runt en torsionsstav.
Re: Rideheight
Det är en del olika mått som figurerar på RSR och för all del beroende på årsmodell. Det brukar talas om 6-8 mm till 18-19. Dessutom sisådär 30 men då är vi väl på 935...
Dels finns de nog olika , men åtminstone 3 olika sätt som har använts som mätmetod. När det mäts mellan olika punkter så blir det lätt snurrigt.
Det där med uppflyttningen bak, dels påverkar det ju hjulets rörelse såklart. Dessutom så förs kraften in från länkarmen högre upp och det blir mindre rotation kring tyngdpunkten så bilen kommer inte att sätta sig på hasorna på samma sätt och minskat lyft fram. Det där med Squat och dive
Snurrade upp en bild som visar en framvagn. Typ Mcphearsson. Om det bara sänks rakt av så ser man omedelbart hur länkarmen ligger mer parallellt mot vägen. Avstånd mellan CG center gravity -dvs tyngdpunkten- och rollcenter ökas. Då kommer mer krängning som ett brev posten.
Däckcentrum åker med en anding det också...
- IMG_7663 2.jpeg (52.39 KiB) Viewed 6190 times
Re: Rideheight
Normalt sett höjs spindeln på benet. Borde inte en ”högre” kulled ge samma resultat? Någon som tillverkat en sådan?
Re: Rideheight
Du tappar fjädringsväg i stötdämparen.
Re: Rideheight
Nja...Det handlar ju mest om rollcenter. Och det center som det kränger kring i ett givet ögonblick. Även om givetvis fjädringsvägen hör till.
Hela grejen är ju Rollcenter som ska korrigeras efter sänkning, det är ju ett fiktivt läge efter en linje längs bilen, dessutom så ska ju camberns kurvor vara förutsägbara. Det görs med höjden på spindeln.
Den förändringen är ju inte linjär, tyvärr. Sen blir det ju det ständiga förhållandet mellan styrväxel, styrstag och för alldel kränger. Styrväxelns höjdläge Bump steer kit och det där!
Hur mycket caster går att få till?
Vilken fälg 15 som på de gamla eller nån modern Hot Rod variant och pirat fuchs i klart större dimension.
Är resten byggt för slicks?
Evolutionen var ju intressant RSR i Olika utförande, 935, 935 78 ''Moby Dick''. porsche gick ju mer och mer mot geometrier som skulle ge bilen uppträdande som om det vore ''Dubbla Länkarmar'' för att bli kvitt en del egendomligheter.
För Hard Core hemmavid kanske det är mer 934 som är mer relevant att studera.
Den händige som tar fram kaptrissan och bygger om karossen kan ju flytta upp infästningen av länkarmen och även flytta ut den någon mm så händer det grejor. Inget för originalfantaster. Så tror jag att tävlingsavdelningen hos Porsche hade gjort om det inte funnits homologering att ta hänsyn till. Hur så att säga det ekonomiska värdet på en sådan kaross står sig vågar jag inte spekulera i ...trots allt det borde ge resultat i stil med spindeln höjning.
Men lite mer allvarligt. En 911 på fullgas autobahn. Bort för 250 km/h för enkelhetens skull. Med en rimlig spoiler så kanske det handlar om närmare 300 kg av down force extra av luftmotståndet. Det är också en faktor som bidrar till skillnad mellan statisk och dynamiska hjulvinklar. 935 hade ju smärre modifieringar undertill - men inte många av homologeringsskäl. Fast Long tail och annat kom ju. Det är väl först med 956 och 962 som man tog mer hjälp av sånt.
Re: Rideheight
Det blir här som det händer grejor på riktigt. För tankens skull antag att fronten pressas ner nån centimeter säg 30 mm av farten. Då är ju redan en del av hjulvinklarna förändrade inom sitt arbetsområde.
Det förstärks ju av bussningarna gummi eller stål. Det sviktar. Gummi har ju en del olika egenheter bland kan ju bussningar svikta olika mycket i olika riktningar, frekvensberoende etc
Mjukare för komfort, NVH -noise vibration and harshness med andra ord oljud, styvare för styrprecision och stabilitet vid bromsning för att nämna något.
Hjulens kinematik är en sak i sig men med sviktande länkarmar och annat det må vara bussningar eller kaross så handlar det om elastokinematik. Det är hela systemet. Ofta redovisat i så kallade K&C rapporter. Kinematik och Compliance. Där så att säga allt tas med i bla diagram.
Givetvis inget för mekande i garage. Men för att knyta ihop det med det som de flesta av oss här har i händerna så är det ju tex tornstag, håller det ihop stötdämpartornen eller skjuter isär under körning? eller är det ett fräsigt sätt att förankra bagaget på semestern?
Kanske mindre spektakulär frågeställning styrstagen av den gamla typen de med polhemsliknade koncept mot Turbons styrstav som har en annan lösning - precision i styrningen, momentstyrning, stabilitet inbromsning etc och när de först kom: var länkarmsbussningarna lika styva? Eller blev det en halvmesyr att enbart byta till turbostagen?
Än vanligare kanske tanken på svärden. Gummi eller plastbussning? Chassie eller ekonomi -nya svärd är dyra utan tvekan. Först lösa gummi och med tiden vulkade. Det är ju tänkt att både svärdet och bussningen skall medge viss vridning även om det i första hand rör sig upp och ner.
Nu kan man ju fundera på hur de tänkte när Mercedes kom med sin helt revolutionerande bakvagn 1982 för 190 modellen. Absolut först med negativ styrradie bak. 5 länkar. Den skulle ha S klassens komfort men samtidigt vara fenomenal på krokig väg. Där hade ju BMW bara en Schräglänker precis som Granadorna och taximercorna och S klasse. Okay - va fan har det med en 911 att göra. Rätt fråga. Men vi ser svaret i olika steg. 964 kommer med helt andra grejor bak som alla hyllade. Sen nästa generation 993 som gick ett steg till. Gott om länkar och stadig subframe.
Den typen av bakvagn var såklart inte möjlig på RSR liknande bilar dels för att den inte fanns och så homologeringen. Men på nåt vis så var Porsche vid vägs ände med tävlingsbilarna innan kom helt andra lösningar.
