0438140017 WUR
0438140017 WUR
Någon som säljer en WUR 0438140017?
Re: 0438140017 WUR
Hej! Vad är det för fel på den du har? Vilken motor är den till?
Mvh, Rune
Mvh, Rune
Re: 0438140017 WUR
Jag tror den inte är helt 100 då bilen är svårstartad kall. Har en 2.7 liters 1975 150hk
Re: 0438140017 WUR
Funkar kallstart ventilen, som ger extra bränsle vid start, när den startar går den upp i varv då och hur länge?
Re: 0438140017 WUR
Var sitter kallstartsventilen? Jag får ju hjälpa igång bilen med lite gas och chokespaken
Re: 0438140017 WUR
Den sitter på luftburken på utsidan, framåt på vänstersidan, den ger en dusch med bensin när man startar den, när den startat, går den bra på tomgång när den är varm?
Re: 0438140017 WUR
Varm är absolut inga konstigheter. Startar direkt och rullar på bra på tomgång. Går lite ryckigt innan arbetstemperatur
Re: 0438140017 WUR
Börja med att skruva isär din WUR och gör rent den ordentligt. Jag gjorde det på en gammal bil som jag hade. Jag bytte inte ens packningar men det gjorde ändå underverk för beteendet vid kallstart.
