Matta motorrum
Joafog
Matta motorrum
Post by Joafog »
Måste man montera ur motorn för att byta dämpmatta i motorrummet?
Re: Matta motorrum
Vet att det finns de som bytt med motorn i. Fast med en del bortmonterat på motorn.
Kanske beroende på årsmodell.
Haken är nog att du sannolikt behöver ett lim som greppar direkt.
Würth har nåt på spray.
När jag jobbade med sånt för 40 år sen i bilindustrin så var det nåt extra starkt kontaktlim som späddes ut med ca 10 % toluen för att limma dämpmattor/ smältmattor.
Det du har är vad som på svenska kallas absorbent. Strunt samma. På tidiga bilar är det flera lager tunt skumgummi som är limmat till en tjockare.
På senare modeller är det ett sladdrigt tjockt skumgummi med en tunn film på toppen av ytan.
Vet att det finns många olika utföranden original och pirat.
Hur som; skulle jag själv limma en så skulle jag limma i flera steg med ett lim som greppar. Kanske en decimeter i taget. Då kan man trycka dit det allt eftersom. På så sätt brukar man klä instrumentbrädor om det är läder. Kasheras som sadelmakarna säger.
Det är nog ett ganska eländigt jobb att skrap bort gammalt lim på torpeden med motorn i. Själv har jag gjort det i tom kaross och det är ju något helt annat.
Nästa grej, är det värt besväret att montera en? Fabriken tyckte det när bilen var ny men kommer det att märkas på en äldre bil?
Joafog
Re: Matta motorrum
Post by Joafog »
Ja du 🤷‍♂️ Tack ändå
Re: Matta motorrum
Det är trångt! Så långt kan man vara säker!
Men man kan lossa bara de bakre motorfästena sänka ner motorn lite med en domkraft under den. Hur mycket beror på hur tajta olje och bensinslangar mm är. Men några cm kan göra en värld av skillnad när man behöver komma åt något på baksidan av motorn.
Ljudmässigt så gör inte mattan så stor nytta, men det blir snyggare om den är av bra/rätt kvalité.
Joafog
Re: Matta motorrum
Post by Joafog »
Tack
Thord
Re: Matta motorrum
Post by Thord »
Bytte matta för två år sedan med motorn på plats, tog bort luftrenaren och tejpade för alla hål och öppningar på motorn så inget bös från gamla mattan hamnar i motorn.
Använde en tub lim från Wurth som rekomenderades från pelican, svår att finna här men i USA fanns den att köpa.
Monterade med tejp först så allt passar fint, limmade en sida i taget och tejpen kvar den sida man inte limmar.
Joafog
Re: Matta motorrum
Post by Joafog »
Ok tack 😊
Ser ju kanon ut
Antar du ändå fick göra viss del underifrån, så tillgång till lyft?
Hur gjorde du med all gammal klister/tejp?
Thord
Re: Matta motorrum
Post by Thord »
Bilen stod på hjulen, knäskydd., bredspackel och formklippt pappskiva på motorn för att fånga upp det som fanns kvar av mattan.
Lite osäker på om jag borstade med hjälp av skruvdragaren, tog bort klister som löst satt löst och tvätta med t-röd.
Joafog
Re: Matta motorrum
Post by Joafog »
Bredspackel?
Så allt gjordes ovanifrån 🙂😳
Thord
Re: Matta motorrum
Post by Thord »
Mattan hade delaminerat den släta delen låg på luftrenaren och resten som var skumplast liknande gick att skava/skrapa bort från hatthyllans undersida.
