Lossa ”pulley” bolt?
Jonka
Post by Jonka »
Jag ska byta packboxen bakom hjulet på bilden utan Porsches egna verktyg för att hålla emot. Någon som har tips på hur?
5-ans växel är ilagd men hur mycket vågar jag dra?
Slipper helst ta ut motorn.
Callel
Re: Lossa ”pulley” bolt?
Post by Callel »
Mutterdragare.
Jonka
Post by Jonka »
Försökt med ”knacken” men den släpper inte..
Jonka
Post by Jonka »
De låter ju som att det går att lägga på mycket kraft på den utan att man riskerar att dra sönder nåt.
Homegrown
Post by Homegrown »
Kan vara värt att värma lite för att lösa eventuell loctite.
Hållfasthetsmässigt så är bulten svaga länken, vevaxeln är inget att oroa sig för.
Gör ett verktyg. Det är enkelt. Om ingen har kladdat dit med ''Grön Locktite'' så kommer den garanterat. Köp nåt plattjärn på Biltema och fixa till nåt.
Bifogar en bild från Haynes. Hittar ingen i Porsches egen bok - åtminstone inte snabbt.
Själv har jag i nåt garage ett rör med två tappar, en en krafthylsa med förläggare som jag drar med ett dragskaft. Sparar alltid på spärrhandtag och tolvkantshylsor onödigt dyrt att slita ut på fel ställe
Homegrown
Post by Homegrown »
Haynes du refererar till är remskivan på fläkten/generatorn inte vevaxelrenskivan 8)
Javisst men det principen är likartad
Du kan stå på bromsen om bilen vill rulla. Ta i med en 6-kantshylsa, gärna 3/4" hylsa och dragskaft så det inte sviktar så mycket. Har någon använt loctite så är värme bra såklart.
Jonka
Post by Jonka »
Tack för alla tips. Kraft löste biffen. Femmans växel och handbroms åtdragen.
