Jag ska byta packboxen bakom hjulet på bilden utan Porsches egna verktyg för att hålla emot. Någon som har tips på hur?
5-ans växel är ilagd men hur mycket vågar jag dra?
Slipper helst ta ut motorn.
Lossa ”pulley” bolt?
- IMG_4296.jpeg (146.79 KiB) Viewed 4597 times
Re: Lossa ”pulley” bolt?
Försökt med ”knacken” men den släpper inte..
De låter ju som att det går att lägga på mycket kraft på den utan att man riskerar att dra sönder nåt.
Kan vara värt att värma lite för att lösa eventuell loctite.
Hållfasthetsmässigt så är bulten svaga länken, vevaxeln är inget att oroa sig för.
Gör ett verktyg. Det är enkelt. Om ingen har kladdat dit med ''Grön Locktite'' så kommer den garanterat. Köp nåt plattjärn på Biltema och fixa till nåt.
Bifogar en bild från Haynes. Hittar ingen i Porsches egen bok - åtminstone inte snabbt.
Själv har jag i nåt garage ett rör med två tappar, en en krafthylsa med förläggare som jag drar med ett dragskaft. Sparar alltid på spärrhandtag och tolvkantshylsor onödigt dyrt att slita ut på fel ställe
- IMG_6126.jpeg (1.26 MiB) Viewed 4519 times
Haynes du refererar till är remskivan på fläkten/generatorn inte vevaxelrenskivan
Javisst men det principen är likartad
Du kan stå på bromsen om bilen vill rulla. Ta i med en 6-kantshylsa, gärna 3/4" hylsa och dragskaft så det inte sviktar så mycket. Har någon använt loctite så är värme bra såklart.
Tack för alla tips. Kraft löste biffen. Femmans växel och handbroms åtdragen.
