Hej, någon som tillverkat ett motorstöd eller hållare till tidig 911 motor? Tanken är om man tar ur motorn med hjälp av en hög lyftande domkraft och sen vill man sätta ifrån sig motorn någonstans och behöver använda domkraften till annat. Då vill man kunna sätta av motorn på någon typ av hållare så man kan ta ut domkraften och senare åter kunna flytta eller återmontera motorn. PS jag har inget block i taket eller motorlyft, då hade man kunna sätta motorn enkelt på en halvpall.
Filip Fischlein, Ystad
Motorstöd
Motorstöd
Filip Fischlein PCS 914
V. Wång, Högestad, Ystad
Porsche 914/6 GT -71
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
VW-pickup 1974 Westfalia
Formel Vee VeBo MK1 1966
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Re: Motorstöd
Om du har en låg domkraft kan du ställa en ”flyttplatta” med hjul under motorn och sedan lyfta med domkraften under flyttplattan.
Annars har jag en verkstadskran du kan låna.
Re: Motorstöd
Tack för förslaget Mikael, jag funderar och har varit inne lite på dina tankar. Har dock en hållare på domkraften som passar på 911 motorn så den ligger stadigt när man sänker o lyfter, det lutar på att jag gör en "flyttplatta" som är U- formad och som domkraften med motor hållaren går in under
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
