Hur ska tändningslåset monteras?
Tomas356
Post by Tomas356 »
Jag ska montera mitt tändningslås, av typen utan rattlås (det undre på bilden), men fattar inte vad det är som ska hålla själva låset på plats.
Hålet som låset sitter i på panelen är så stort att den mutter (Nr 12) som sitter på låset faller igenom hålet i panelen. Det måste sitta någon stor bricka av något slag mellan muttern och instrumentpanelen, någon form av mothåll. Man skulle kunna få låset att fästas enbart med plastringen (15) men det känns fel och muttern fyller i så fall ingen funktion. Låset måste kunna sitta på plats även utan plastringen (15).
Jag har testat att stoppa dit ett shims (5) men hålet i detta shims är också för stort, det hör nog till lås med rattlås, så det fungerar inte heller.
Den fyrkantiga brickan (13) passar inte heller eftersom hålet i panelen är försänkt i en form likt shimset (5) så den passar inte och sätter man den mellan muttern och panelen så blir det ju inte stumt, utan ett glapp mellan den fyrkantiga brickan och låset. Dessutom sitter ju denna fyrkantiga bricka (13) på fel sida om muttern att döma av bilden nedan.
Någon som vet hur låset ska monteras på rätt sätt? Bilen är från 1969.
/Tomas
Tändningslåset 3.jpg (50.34 KiB) Viewed 10257 times
911E (1969) Targa Blutorange
freddegabbe
Re: Hur ska tändningslåset monteras?
Post by freddegabbe »
Det är plastbricka 8 och locket 15 som skruvar fast det hela. Bricka nummer 13 fungerar som ett mothåll så inte själva låset snurrar. Det sitter väldigt bra och locket 15 är stabilt.
Fredrik
Tomas356
Post by Tomas356 »
Men i så fall, vad gör sen stora muttern på låset för nytta, varför är den där?
freddegabbe
Muttern först, sedan brickan som ska fungera som ett mothåll.
Fredrik
Tomas356
Post by Tomas356 »
...och sedan sitter den enbart i plastkransen alltså?
freddegabbe
Ja, sprängskissen stämmer bra med vilken ordning de ska komma i. Det som stör mig på den är att själva låset inte ser ut som på skissen. Det som visas är mera som när man satt ditt mutter och mothållsbricka.
Fredrik
Tomas356
Post by Tomas356 »
Fast på skissen sitter en fyrkantig bricka mellan tändningslåset och muttern.
Tomas356 wrote: ↑Fri Oct 10, 2025 11:11 pm Fast på skissen sitter en fyrkantig bricka mellan tändningslåset och muttern.
Man skulle också kunna tolka skissen som att det går att köpa nr 11 (nyckeln), nr 15, nr 8, nr 13 (mothållsbrickan) och nr 12 (muttern) som separata delar, men om man köper nr 10 (tändningslåset) ingår nyckel, mothållsbricka och mutter (som dock skyms av mothållsbrickan).
Fredrik G
Post by Fredrik G »
Snyggt och tydligt beskrivet freddegabbe!!
