Hur kan jag kolla om CDI boxen helt plötsligt lagt av? Är ingen mekaniker men kanske inte så svårt att kolla.
Skulle starta bilen i morse, men går bara runt utan att tända. Märkte också att det surrande ljudet, som jag förstått kommer från CDI, inte längre hördes. Knäpp tyst innan man startar motorn Någon säkring till CDI?
Hämtade bilen i måndags efter att ha bytt stift och tändkablar, och har gått felfritt.
Har förstått att CDIn har ett lågt pipande med hög frekvens. Jag tycker mig höra detta när jag lyssnar ordentligt.
Kan vara så att det är bränslepumpen som lagt av, då den tydligen låter en del innan start av motorn ( nyckelläge 2).
Min lät, innan igår morse, som denna innan han startar https://share.google/yVbpN5Avo6vH58Kvg
Nu är vinandet helt borta
Det som hörs tydligt i videon är bränslepumpen. CDI-boxen låter mycket mindre, jag hör den inte om jag inte lyssnar väldigt noga. På din bil har du en relästyrd bränslepump? Kolla reläet som första åtgärd, kanske byta med ett som du vet fungerar (reläet till tutan).
Det stämmer som du säger, det kommer på 1976 årsmodell. Bränslepumpen på din bil får ström genom tändningslåset. Kolla om du har ström fram till pumpen när tändningen är på.
Elschema till 1974/75 år modell. https://www.dropbox.com/scl/fo/8js4ggxq ... hryqq92xa2
