CDI box
Joafog
CDI box
Post by Joafog »
Porsche 911 2.7 1975
Hur kan jag kolla om CDI boxen helt plötsligt lagt av? Är ingen mekaniker men kanske inte så svårt att kolla.
Skulle starta bilen i morse, men går bara runt utan att tända. Märkte också att det surrande ljudet, som jag förstått kommer från CDI, inte längre hördes. Knäpp tyst innan man startar motorn 😏😳 Någon säkring till CDI?
Hämtade bilen i måndags efter att ha bytt stift och tändkablar, och har gått felfritt.
Tacksam för återkoppling
Jonka
Re: CDI box
Post by Jonka »
Kolla om du har 12 v fram till CDIn. Har du det och den är ändå är tyst är det nog så att den pajat.
freddegabbe
Re: CDI box
Post by freddegabbe »
Och om du inte har något ljud i den efter du kollat att du har ström fram till den så kan säkert FredrikG i Torshälla kolla på den och laga den.
Fredrik
Joafog
Re: CDI box
Post by Joafog »
Jonka wrote: ↑Mon Sep 22, 2025 1:12 pm Kolla om du har 12 v fram till CDIn. Har du det och den är ändå är tyst är det nog så att den pajat.
Mittenstiftet om jag läst på korrekt? Inga konstigheter att koppla loss kontakten?
Jocke
Joafog
Re: CDI box
Post by Joafog »
Mätte mittenkontakten och det finns 12 V fram
Joafog
Re: CDI box
Post by Joafog »
Har förstått att CDIn har ett lågt pipande med hög frekvens. Jag tycker mig höra detta när jag lyssnar ordentligt.
Kan vara så att det är bränslepumpen som lagt av, då den tydligen låter en del innan start av motorn ( nyckelläge 2).
Min lät, innan igår morse, som denna innan han startar
https://share.google/yVbpN5Avo6vH58Kvg
Nu är vinandet helt borta
freddegabbe
Re: CDI box
Det som hörs tydligt i videon är bränslepumpen. CDI-boxen låter mycket mindre, jag hör den inte om jag inte lyssnar väldigt noga. På din bil har du en relästyrd bränslepump? Kolla reläet som första åtgärd, kanske byta med ett som du vet fungerar (reläet till tutan).
Fredrik
Joafog
Re: CDI box
Post by Joafog »
Verkar inte ha nåt relä till pump på min bil
freddegabbe
Re: CDI box
Det stämmer som du säger, det kommer på 1976 årsmodell. Bränslepumpen på din bil får ström genom tändningslåset. Kolla om du har ström fram till pumpen när tändningen är på.
Elschema till 1974/75 år modell.
https://www.dropbox.com/scl/fo/8js4ggxq ... hryqq92xa2
Fredrik
Joafog
Re: CDI box
Post by Joafog »
Tack! Smidigt att den är under bilen 🙈
Joafog
Re: CDI box
Post by Joafog »
Fortsätter denna tråden. Vet någon om det finns alternativ till pumpen 91160811002? Finns någon som kanske har en liggande?
