Framlampor
Andreas.B
Framlampor
Post by Andreas.B »
Jag har problem att få på mina fram lampor. Utan insats går dom kromade ringarna på fint, men med insatserna i så går dom inte på.
Jag har provat allt utan riktigt våld...
Finns det något trick att få på dom eller skall dom endast tryckas på?
Kan det vara så att "clipsen" som insatserna sitter med skall sitta på en speciell plats?
Detta är fruktansvärt frustrerande. Jag har provat med olika krom ringar och inga passar med insatserna i.
Re: Framlampor
Testa med 356-gummilisten mellan kromring och skärm, det funkade för min -74.
Homegrown
Re: Framlampor
Post by Homegrown »
Klippsen kan vara felvända, hade samma problem på den Gula när någon satt klippsen åt fel håll.
viewtopic.php?t=9701&start=75
Länken verkar funka sådär det finns text och bilder en bit ner på sida 4 i Gula tråden
Andreas.B
Re: Framlampor
Post by Andreas.B »
Det var ju spännande och se. Det verkar som även mina klipps är felvända. Du har ingen bild på där dom sitter rätt?
Homegrown
Re: Framlampor
Post by Homegrown »
De ser rätt ut på bilden tråden men tar en bild på hur de skall sitta.
Rättvänd så ligger fjädern tight mot kromringen.
Andreas.B
Re: Framlampor
Post by Andreas.B »
Så sitter mina. Men jag får fortfarande inte på dom. Med gummilisten på är det helt omöjligt.
anka
Re: Framlampor
Post by anka »
Har haft exakt samma problem, det blev till att använda mycket våld samt spännband för att pressa ner ring i överkant och sedan slå på den med handloven, hade ont i flera dagar…..
Körde ändå med original 356 list o lampa/ring.
//A
911 Carrera 3.0 Coupé -77
