Jag har fått problem med min 911 targa från 1977. Motorn tenderar att dö vid gaspådrag. När den går på tomgång så går den som vanligt. När den dött så kan jag oftast startat den direkt efteråt. Jag har gjort rent tanken samt bytt bränslepump utan att det löst problemet. Någon som varit med om något liknande? Var börjar jag felsöka?
Motorn dör vid gaspådrag.
- freddegabbe
Re: Motorn dör vid gaspådrag.
Jag tänker på de mera uppenbara sakerna att kolla:
Tändning, står den rätt och att den har rätt kurva. Har du fräscha grejor, stift, rotor och fördelarlock.
Bränsle, bytte du även filter. Kolla rätt mängd och tryck.
Lycka till och berätta gärna vad du hittar.
/Fredrik
/Fredrik
Fredrik
http://p914-6info.net/PDFs/K%20Jetronic ... Manual.pdf
K jet har ju gjorts i olika utförande och med tiden lyckades de krångla till det. Men Du har ju en enklare variant. Det är sällan något allvarligt.
Innan du drar igång - kan du varva upp när du står stilla?
Tändkablar och för all del jordflätan.
Är alla slangar hela?
