Hejsan!
Håller på att försöka sänka fronten på min 912:a men det går inget vidare.. som jag förstått det ska det gå att justera med en skruv som sitter under bilen vid slutet på torsionstaven.. problemet är bara att även fast jag skruvar ner den skruven så flyttas inte bilen neråt.. utan det blir bara ett mellanrum mellanskruv och den här justerings-stoppen.. har provat gunga på fronten flertal gånger för att jag tänkt att det ärjat fast bilen har ju stått i över 20år, även provat lossa på dämparna då jag tänkte att det var dom som var för hårda men inte det heller..
hur inställningskruven ser ut...
och som det ser ut nu.... nästan 20cm mellan däck och skärm!
får kanske ändra min planer från hotrod till ökenrally/safari bil...
Jesse wrote:Du måste ställa ner bilen på marken efter att du justerat...
Är det inte tillräckligt så knacka loss "koppen" som justerskruven sitter i och öka justeringsmånen.
HAHAHA! självklart har jag ställt ner bilen på backen efter att jag justerat.. men jag förstår att du tror att jag inte gjort det med tanka på hur jävulst hög den är! ska försöka komma åt bakom den där koppen med en kofot imorgon och försöka bryta ur "koppen"
YES! fick till det! det var den här klumpen som ser ut såhär
som hade rostat fast och derför inte tillät den att flyttas.. men efter mycket bankande och mejslande fick jag lös skiten!
numer ser det ut såhär! lite bättre stuk för ett hotrod bygge
Fick du ner den så mycket på att bara gänga ner den bulten ? Är i samma läge då min oxå ser ut som en monster-truck men när ja skruvade fick ja bara ner den ett par centimeter
