Trimning 60 talet
Re: Trimning 60 talet
Johannes wrote: Sat Mar 15, 2025 3:40 pm Carrera 6. Lägg på 3,7 kg för hjul, koppling, vevaxel, stakar och kolvar för en standard. Svänghjulet sår för merparten.
Johannes wrote: Thu Mar 20, 2025 7:08 pm När vi ändå var inne på kolvar. Hittade den här pärmen i en låda i pannrummet. Ett blad som kanske i sig kan vara intressant men undrar var tabellen med andra värdena sitter. Minns väl när jag gjorde denna.
Det var vikter det! 865 gram för kolv och stake.
Håller på att bygga en motor för min Porsche 924. Original vevstake och kolv väger 1481 gram tillsammans !! Inte så varvvänligt, men det snurrar på rätt okey i alla fall.
Jag har en medel kolvhastighet på 18.76 m/s och med mitt planerade nya varvstopp, 21 m/s (dock med lättare grejer).
Vill man tänka lite längre så kan man alltid jämföra en tredjedel av staken plus kolv med detaljer.
Masskrafter från staken delas i en tredjedel som oscillerande och två tredjedelar som roterande.
Med moderna ”ritningar” (underlag i datorn) så kommer man närmare än med brevvåg.
På samma sätt med en omslipad vev så förändras såklart balansen om än väldigt lite när lagetskålen blir tjockare.
Moderna motorer balanseras så att de inte är balanserade fullt ut. Det tas hänsyn till gastryck i cylindern. På samma sätt som tre cyl som inte nödvändigtvis har 120 graders delning.
Vid utformning av veven så är det fiffighet som gäller för att få motvikterna ur de form halvor som används vid smidet - om det nu är smidda. Veven vrids till rätt position i direkt anslutning till smidet. Annars billet.
Porsche angav vilken av viktsklasserna för kolvar resp stakar som lämpligast för trimmning.
S veven är för övrigt nitrerhärdad så den är hårdare i ytan jämfört med de klenare motorerna.
Påkänningen i vevsystemet växer med kvadraten på varvet så det ökar rejält.
På samma vis kan ett kortare slag för en given motorvolym eventuellt ge betydligt högre påfrestning på ventil systemet. Samma sak för den som faller för ökad volym med bibehållet slag.
Men det är ju något helt annat!
Lite gammalt i en pärm från sjuttiotalet. Sommarlovsjobb. Räknade på stakar och annat.
Allt manuellt på den tiden. Så delar man in en stake. En del stakar har klackar i storänden, andra i lilländen för att viktsjustera. Först kalkyl sedan vägning.
Intressant är att man kan balansera ner till mindre än 1 gram på bänken, men när grejerna snurrar i motorn så är allt täckt av olja och olja sprutar upp i kolven, olika mycket på olika varvtal.
Oljan på vev/vevstake/kolv väger säkert 10ggr mer än det där enstaka grammet man siktar på och är helt oberäkneligt. Kan i alla fall inte tänka mig att det hamna lika mycket olja på 1an som på 5an, eller så är det helt uniformt...
Sen är det ju som så att vikten på det som oscillerar är en sak och det som roterar är en annan sak.
Motvikten på veven har en ”egen” vikt.
I slutänden är det inte frågan om vad det väger utan produkten av massan och var den sitter. Svängmassa är facktermen. Gram millimeter. På den tiden benämndes det GD2.
Ett urborrat svänghjul tex blir volymen densiteten och avståndet till centrum. Samma princip på en vev. Är det tunna motvikter/vevskivor/skinkor/counter weights så slipas det. Det blir en kombination av balans, livslängd och kanske rent av totalvikt på motor och bil.
Ett för lätt svänghjul sliter såklart kamkjedjor risken för brusten vevaxel ökar såklart.
Man kan ju sitta och dingla med benen på bänken, konstatera att de sparade vikt på motorns kylkåpor för 911R. De där ljusgula gasbindeliknande kåporna är verkligen lätta.
Nu tänkte säkerligen inte en trimmade så mycket på det. Men vikt är enligt principen många bäckar små.
Totalvikt
Axelvikt
Tyngdpunkt längs led
Tyngdpunkt höjdled
Bromsar
Fjädring
Etc
Givetvis märks inte gram på nåt i vevrörelsen på totalen. Men tävlingsbilarna var såklart lättade så långt det var tillåtet
För L så homologersdes magnesiumblocket vid den här tidpunkten.
Sandgjutet från Honsel ut och in kom pressgjutet från Mahle.
Samtidigt så förbjöds spacers/distanzscheiben.
En sammanställning avfattad från John Starkeys bok ''The Racing Porsches Tro RSR'' utgiven 1987. Köpte den när den var helt ny på diskarna skulle tro att den finns i nyare utgåvor.
Första kapitlet heter from S to R to Ss.
Vi ser att 02 motorn var med redan 1965 och senare så 901/30.
Johannes wrote: Sat Mar 29, 2025 10:39 am En sammanställning avfotad från John Starkeys bok ''The Racing Porsches Tro RSR'' utgiven 1987. Köpte den när den var helt ny på diskarna skulle tro att den finns i nyare utgåvor.
Rättstavningen ni vet…
Kolvarna. Beteckningen står att läsa om man vänder på kolven och tittar ovanför kolvbulten så att säga.
Det fanns ju en del stakar i omlopp, och de var såklart klassade ( inget med homologering att göra) dvs matchade så de satt i samma motor. Enorm spridning.
Tyngsta till lättaste staken!
Tabellen till vänster för 2.0. Till höger skymtar 2.2 och där är det mindre spridning.
I runda slängar är 1/3 del av vikten att anse som så kallat oscillerande och att jämföra med ökad vikt på kolven.
Med andra ord så kunde nån verkligen fila på stakarna och ”grannen” kanske hade haft tur och fått en motor med lättare grejor vid köpet.
Rallye motorn - R motorn 901/30. Av reservdelskatalogen att döma så förefaller det som om de första hade sandgjutna block och därefter pressgjutna i magnesium. Det är väl mest bland kolvar på senare tid som det talas om tillverkare.
Honsel gjöt de sandgjutna och Mahle för Magnesium. De var ju lättare och bidrog på många sätt för en tävlingsvagn. Hållfastheten på sikt vet vi ju en del om i efterhand, men förmodligen hade ingen räknat med att bilarna skulle vara så länge som de faktiskt gör
En av de där luriga detaljerna. Den vinröda bilden är från nätet nånstans och nersparad sedan länge. Den visar var ''ölsammelbehälter'' som Porsche benämner den var placerad. Det är en vanlig oljereservoir för olja till vevhusventilationen när luftfilterburken är borta som vid sportfilter eller helt öppet med endast regnskydd.Den här är inte monterad med det kit som fanns för montage.
En helt vanlig spolarvätskeburk från SWF. Ett tag var den så att säga nästintill omöjlig att få tag på. Köpte en av Freisinger. Pluggen i toppen vat helt omöjlig. talade med Chefen för Porsches renoveringsverkstad och han sa att de själva sökte efter såna.
Man får kanske svarva nåt själv om det nu inte hänt något nyligen. Strax efter att jag köpte min burk från Freisinger så kom det nytillverkade till ett betydligt lägre pris.
På senare modeller av bilar användes den bulliga och den satt till sidan i motorrummet.
Fast inte blir det mycket olja i en sån dunk så vilken liten plastflaska sm helst funkar ju.
Den där 2.JPG (1.99 MiB) Viewed 11089 times
Den här .jpeg (66.15 KiB) Viewed 11089 times
Post by henca »
Menar du att det är svårt att få tag i locket till behållaren? Idag skulle man kanske kunna skriva ut ett sådant i någon lämplig plast som t ex PETG med en 3D-skrivare. Utskrifter från 3D-skrivare får inte alltid så fin finish, men om man är villig att lägga tiden går det ju att spackla, slipa och måla.
Ja den lilla korken var helt omöjlig förr- antagligen nu också…
Det är inte samma som när den används som spolarburk
Lådor: en bild i all enkelhet som är långt ifrån komplett. Det finns ju tex 902 lådor och olika utväxlingar i diffen. Många gånger kan man ju förvånas över hur låg ettan är men det finns ju backar i alperna om inte annat...
Listan visar 7:31 eller om man så vill 4,428:1 dessutom 4,833:1 och diffbroms från ZF att tillgå.
Några noteringar är ju fräsigare än andra ''airport ratio'' tyskarna kallade det ''Flugplats'' som gjort för tillfälliga banor typ Mainz Finthen.
Så länge bilen spinner loss på asfalten och utnyttjar friktionen fullt ut så är det ju endast en fråga om hästar per kilo i acc.
Men det finns ju många kombinationer totalt och kanske rent av med 14 tummare och lågprofil - och racerlådorna hade större flankspel i drevsatserna.
Det kanske enklaste sättet att kolla utväxlingen på ett ungefär är att lägga sig på 2000 rpm på högsta växeln (eller vilken man nu vill) och se hur fort det går, halvera, så har man km/h vid 1000 rpm så som testerna ofta angav förr i tiden i tidningarna.
Att vända på det och se det som si eller så många varv i tex 90 km/h blir enbart virrigt.
En skärmdump, men väl så aktuell i sig. I runda slängar så räknas ju som bekant en tredjedel som oscillerande massa och två tredjedelar som roterande av ev stake. Om man studerar dessa vikter så blir det i bästa fall som att montera kolvar med halva vikten.
Vic Elford tejpade över kromet i Cockpit...Monte 1967. Ytter tempmätare ingick i rally kitet.
Låt oss titta på Ölsammelbehälter (catch tank på nån slags modern svengelska...)
Tillverkad as SWF ( de ingår numera i Valeo) talade med chefen för Porsche Classic i nåt läge och han hävdade då att det fanns nya nånstans. Men inte pluggen i toppen som är röd men med tiden drar i blå ton. Går nog med vilken kork från Deutsche Sekt som helst.
Den nördige kan hitta en lista med alla fästelement som Porsche använde, det är dokumenterat. Skruv mutter gummiband etc.
Själv tror jag att det är bättre att hitta en sån platt extra som satt i mercedes ungefär samtidigt. De är tunnare, kommer från VDO. Borde kosta 30 kr på nån riktig skrot.
911R - höjdpunkten på sin tid. Kort hjulbas och dittills den högsta motoreffekten. Porsche tävlade lite grand under säsongen 67. Visade för pressen hösten 67 på Hochenheim söder om Frankfurt. 1 December 1967 skrivs databladet med teknik och pris.
Att vagnarna har ch nummer i serien för A modellerna 1968, att de kunde beställas till säsongen 1968. Det är en sak men ändå envisas Porsche med att benämna den årsmodell 1967. Nån anfänger i leden...
På Pal Expo i Geneve 1968 där bilsalongen hålls så bifogas bladet databladet i det presskit som delades ut. Det bladet har jag lagt ut tidigare. På den tiden var det röda Press Kit. De blev ju som bekant vita med åren. Men det är innehållet som räknas såklart.
Bromsarna ja, de första hade ju solida skivor och nåt år senare de ventilerade
Teves (ATE hade ju licens på skivbromsarna) 3 olika versioner. L, M och S.
Leicht
Medium
Schwer
S har alltså inget med S bilen att göra i det fallet.
M kalibrar fram och L bak. S bilarna med enkrets första året om jag minns rätt och nästa år med 2 krets och något större diameter på kolvarna bak.
Det är ASB bromsar - de där som har en pinne i sig i cylindern och en hydraulventil i kolven för justering istället för gummiring med kolvringar i gummit.
T modellen hade kvar de solida om det inte var en sportomatic för då hade även 110 hästaren ventilerade (innenbeluftete som de säger där nere...)
Till B modellen som kom som årsmodell 1969 dyker ju de första caliprarna till 911 upp som kallades för ''S''. Det är de som är av aluminium. Ofjädrad vikt mellan tyngsta fälg och caliper och de tyngsta är närmare 20 kg
Beläggarean skiljer.
Låt mig vara omständig. Kanske inte en trimdel i sig. Möjligen tidsenlig upp gradering för tidiga ej S vagnar. Men..
Kanske ska jag också vara aningen tydligare än i inlägget ovan. Sportomatic med svagare motor än S hade ventilerat och således bredare cliprar så som på S. Men det är L caliprar.
När S bilarna kom (och det blev sportvagn på riktigt som John Bolster (tämligen respekterad biltestare) en gång skrev på 60 talet när äntligen överstyrningen och tail happy kom tillbaks!) hände det saker.
När S modellen kom så fick de andra kolvar i caliprarna. De ökade från 35 mm till 38 bak. plus 9% om man så vill. Anledningen till att de valde att göra vagnen mer överbromsad kan man ju spekulera i. Det hände ju annat där också. Fälgar och nav. 68 nytt ET.
4,5 växte till 5,5 etc. för att nämna något. S hade ju ställbara koni och de höll nog emot lite mer på expansion så det gick att nypa på mer med bromsen. Häckmotor har ju finfint utgångsläge för det.
En bild visar en delad caliper insmord med bromsfett. En annan kolven bakifrån. Wille har bra verktyg till de minst sagt speciella skruvarna. Försök inte med nån billig skit i verktygsväg här. Skallarna är Ribe CS. Skruvarna är i princip stört omöjliga att få tag på. Det är lite olika dimensioner och även hålla klass. En av dem är faktiskt den enda jag stött på i 11.9. Annars är det ju 12.9. Det är också en annorlunda radie mellan skalle och liv på sådana - som på Unbrako insex där radien inte är jämn utan som de tråkiga teknikerna kallar andragradare. Skit samma. Det handlar om att klämma ihop halvorna och utan att skruven sätter sig och tränger ihop materialet i calipern. Det får ju inte börja läcka och trycket i hydrauliken är skyhögt.
Vill minnas att de glada gamängerna på tidningen Automobil i början av 80 talet hade en artikel om dyra bromproblem på en gul 911 som redaktionsbil med nån tillhörande lättare teknisk beskrivning.
På något vis fick jag tag på skruv på ett minst sagt minnesvärt sätt; kanske rent av spektakulärt. 25 år sedan. Initierat på ett flashigt nattcafé i en metropol på kontinenten. Det avstår jag nog från att texta här. Det skulle bli bli alldeles för långt. Skulle möjligen passa bättre som en bilaga eller kanske ännu hellre när vi springer ihop på Zur Burg.
Nåväl, jag kan tänka mig att det var bromsar som introducerades på 911S som var eftertraktade på tävlingar när det begav sig. Kalibern på bilden är en raritet i sig. De användes enbart under 2 år. Det byggdes inte så många vagnar med Weberförgasare i S utförande och kort hjulbas för modellåren 67 och 68.
Vet i huvudet att det var 1267 st coupe och targa plus 227 med sportomatic och S motor för modellåret 1968.Med en klackspark så handlade det om styvt 3400 som modell 1967 om mitt minne inte spelar mig ett spratt.
Kunde ju ha kostat på mig en bild på rören som förbinder halvorna. Helt vanligt bromsrör. Ibland har detta system kallats för racingbromsar. Knappast en adekvat benämning.
Så långt från trimning man kan komma, men köper man skyddshattar hos Porsche så får man släta hattar. Volvo på best nummer till 960 är med samma text som Porsche hade förr. ATE och lite kris för renoverare med ambitioner till overkill! Dålig skärpa i bilden.
Sporttechnischer Leitfaden für Porsche Fahrer specificerar Ferodo DS 11 för solida skivor ochTextar 1431G för de ventilerade. Samtidigt poängterade de att bromsvätska för racing är betydligt mer hydoskopisk(suget vatten9 och måste bytas med tätare intervall än standard. Men kopunkten är såklart högre.
I övrigt fanns ju som bekant fälgar utöver de för gatbruk o såväl 6 som 7 tums utförande. Men det har vi ju haft uppe i tidigare trådar som så mycket annat.
Plockade fram ett av de gamla presskiten. 911R. Porsche tävlade lite lätt med modellen 1967. De har chassinummer i samma serie som årsmodell 1968års vagnar. Presenterad för pressen i december 1967 som 68 års modell på Hochenheim(banan som närmast förfaller och delvis växer igen söder om Frankfurt en bit söder om rakan där Bernd Rosemeyer gjorde sitt rekordförsök)
Dert skrivs lite olika om antalet. Ibland 19 st ibland 20 utöver 4 prototyper. Hur som så var det tänkt med 4 fabriksbilar och resten till privatförare. Här och där så kan man i man text se utdrag av korrespondens inom företaget som visar på viss skilda meningar om modellen skulle gå att sälja eller ej. Värdelöst vetande såklart!
En av anledningarna till de olika siffrorna på antal sägs bero på att en hade en ''Vanlig" S motor monterad från fabrik och skulle kööras av en läkare i nåt afrikanskt land -alternativt så var det en läkare i Italien som plockade hem den till europa - möjligen en italiensk läkare i afrika från allra första början. Det kan ha varit hur som helst, kanske en skröna rakt av.
En annan lär ha haft en fyrkamsmotor vid leverans; var det då en riktig 911R?
Det fanns en hel del specialare eller hur man nu ska se på de kombinationer som fanns; fabriks noterat eller hos någon importör. Det skulle ju vara godkänt på alla marknader också. Tex 6 tums fälg var inte för gatan och ej heller olika fram och bak.
Vi har haft foto av bladet med förr men varför inte igen?
