Har en 912 - 65 3-gauge och fick plötsligt ett skumt problem med mina bilnkers. De fungerar som de ska men på en runda lös plötsligt de två pilarna på instrumentet upp och när jag blinkar vänster blinkar instrumentet höger och vise versa. Så mao, när jag blinkar vänster med spaken så blinkar pilen på instrumentet höger men blinkern blinkar korrekt.
Kollade säkringarna och en var halvrisig men problemet kvarstod efter byte. Känns lite som jordstrul men skumt att det bara dök upp. Någon som sitter på några tips?
Bilnkerstrul
Re: Bilnkerstrul
Med risk för att jag har missförstått det du skriver.
Enl elschemat på en 912 -65 får dom inre indikeringarna, höger resp vänster, sin spänning från resp trådar för utvändig blink- funktion. Detta får mig att tro att trådarna för inre indikering är skiftade.
Enl schemat ska tråden för inre indikering "Vänster" vara SVART/VIT och inre indikering "Höger" vara SVART/GRÖN.
Re: Bilnkerstrul
Jag hade också strul med blinkersen när jag satte ihop allt, så jag bytte plats på indikeringen för att få det att stämma bättre. Men jag fick sedan rådet att inte mecka något mer innan jag testat med ett nytt/annat blink-relä. Med det nya reläet funkade blinkersen som det skulle och jag byta tillbaka platserna på kablarna på indikeringen.
Så testa med ett annat relä innan du meckar bort dig för mycket
Re: Bilnkerstrul
Tack båda för svar. Då det bara plötsligt slutade fungera borde ju allt vara rätt kopplat. Testar med att byta reläet
Re: Bilnkerstrul
Har haft samma problem på min 72a
Försvann efter att ha bytt relät.
Lycka till!
Lycka till!
911-72 Coupe fd US racebil
911T -72 Safari
911 - 73
911T -72 Safari
911 - 73
