Lossa oljetrycksgivare
Min oljetrycksmätare visar konstant ca 1 bar för högt tryck, jag misstänker att det är givaren som har...tja, givit upp.
Hur fanken får jag loss den gamla? Jag har kapat till en blocknyckel så jag får på den under givaren, men själva givaren sitter som berget! Som ni ser/vet så finns det inte mycket plats för händerna.
Hur mycket vågar jag ta i? Finns det risk att jag gör sönder något? Och finns det något annat bra knep för att lossa givaren?
Ett par motorcyklar
johan_a
Re: Lossa oljetrycksgivare
Post by johan_a »
Står inför samma problem!
Det verkar dock inte vara helt riskfritt att försöka lossa givaren ifrån "klossen" på plats i motorutrymmet.
Särskilt inte om man har magnesiumblock som jag har.
Finns en tråd på pelikanen som visar vad som kan hända:
https://forums.pelicanparts.com/porsche ... w-fix.html
Den taktik jag tänker använda är att lossa oljeledningen in till "klossen" som givaren är fäst på och sedan lossa den genomgående bulten som fäster "klossen" i motorblocket och på så sätt lossar man "kloss" och givare som en enhet.
Sedan kan man sätta "klossen" i skruvstädet och lossa givaren under mer kontrollerade former.
Ett exempel finns här:
https://forums.pelicanparts.com/porsche ... ensor.html
/Johan
911 Targa 2.7 -77
Det låter som ett klokt sätt, det ska jag nog kopiera.
Tack för tipset! 👍
Ett par motorcyklar
Homegrown
Post by Homegrown »
Annars håller man ”klossen” med en stor skiftnyckel och blocknyckel på givaren och alstrar kraften dem emellan så blir det minimal påkänning på gjutna fästet.
Det var min första tanke, men jag fick inte det att funka i praktiken p.g.a. begränsat utrymme.
Ett par motorcyklar
När jag bytte oljetrycksgivare för många år sedan lyckades jag hitta någon butik i just Örebro som sålde en lite kortare 24 mm block/ring-nyckel. Jag minns inte vad butiken hette, men det var då inte någon av de större kedjorna som Swedol eller Jula. Det som jag minns var att det var som lite uppförsbacke till butikens parkering och vinkeln till denna uppförsbacke fick 911ans främre bogserögla att skrapa i asfalten. Kanske fanns det en järnvägsövergång och/eller en brandstation i närheten av butiken. Därmed inte sagt att butiken säkert finns kvar eller att de har kvar den i sitt sortiment. Då googlade jag mig till att de sålde en kort 24 mm block/ring-nyckel och tyckte att det var värt en resa i finbil till Örebro. Mer info: Hittade kvittot från 140724: Motor Wallin AB, Adolfsbergsvägen 6, blocknyckeln hade artikelnr HZ603-24 och kostade då 231.25 sek. Nu verkar dock inte längre Motor Wallin vara kvar på den adressen och de verkar ha gått upp i AD Bildelar.
Då jag nu googlar på HZ603-24 ser jag att den har en total längd på 270 mm vilket är någon enstaka centimeter kortare än de flesta andra, men det räckte för mitt syfte. Dock ger min googling ingen butik i Sverige som säljer den idag.
Även jag tyckte att oljetrycksgivaren satt väldigt hårt och löste det med dubbla momentarmar, blocknyckeln satte jag på oljetrycksgivaren, genom ring-delen av nyckeln trädde jag en kraftig skruvmejsel som fick agera hävstång mot bakdelen av motorrummet på något vis, du vill nog ha någon mindre träbit eller liknande mot lacken om du inte redan har ett motorrum fullt av bucklor och lackskav. Men kanske hade jag tur, jag var inte medveten om risken med "kubens" infästning i motorblocket.
Att lossa blocket som givaren är skruvad i var definitivt rätt väg! En kvarts jobb i lugn takt och nu sitter den nya givaren på plats. När jag slår på tändningen så hoppar nu nålen upp till 0 istället för 1 bar som tidigare, så det verkar ha löst problemet. Återstår att se om jag har fått det tätt, men om inte är det bara att efterdra kopplingarna en smula.
Den gamla givaren var datumstämplad 1982, så förmodligen den ursprungliga. Bra kvalitet på grejerna på den tiden!
Återigen tack för alla goda råd!
Ett par motorcyklar
Hoppas din nya håller lika länge som din förra! Den oljetrycksgivare som jag satte dit 2014 fick bytas igen 2019, då skruvade jag dock inte själv utan lämnade ifrån mig jobbet. Kanske blir man latare med åren...
henca wrote: ↑Mon May 19, 2025 6:47 pm Hoppas din nya håller lika länge som din förra! Den oljetrycksgivare som jag satte dit 2014 fick bytas igen 2019, då skruvade jag dock inte själv utan lämnade ifrån mig jobbet. Kanske blir man latare med åren...
Enligt den tidigare länkade tråden på Pelikanen så gjorde ÜRO stora förändringar i givarna runt 2015 p.g.a. dålig kvalitet, så förhoppningsvis håller din (och min) nya bättre.
Ett par motorcyklar
