Jag håller på att renovera mina webrar. Det är första gången jag skruvar med trippla webrar och har lite funderingar. När jag klöv den första bänken så ser det ut som att det saknas munstycken, se bild. De hålen som sitter på sidan av förgasaren som är inringade verkar vara just tomma på de flesta bilder jag hittar på just webrar, varför?
När jag ändå är inne och byter packningar och ultraljudstvättar förgasarna funderar jag på om jag ska komplettera med några munstycken/skruvar nånstans.
Enligt tidigare ägare så har förgasarna fungerat bra när de användes.
Renovera webrar vägledning
- IMG_2883.jpeg (801.46 KiB) Viewed 9223 times
Re: Renovera webrar vägledning
Finns bara tre halsringar så en uppsättning hål är ej använda.
Så en tvätt och rengöring så borde du ha en bra start till förgasare för vidare eventuell bestyckning.
Tack för svar. Var det så enkelt. Följdfråga med ny bild. Inde rödmarkerade delarna så kan man se brun-oranget damm till skillnad mot andra sidan. Vad kan det betyda? Visst borde det varit jämt slitet?
- IMG_2883.jpeg (799.52 KiB) Viewed 9198 times
Jag hade fullt med sånt röd-brunt damm i bensintanken, jag misstänker att det blir så när ny "modern" icke lagringsbeständig bensin fäller ut sina tillsatser med tiden.
Weber ...du har väl sett performanceoriented.com där det finns mycket bra weber-info
Tack för tipsen! Ovärdeligt!
