Fråga ifrån novis
Mika
Fråga ifrån novis
Post by Mika »
Min -79a vandrar rejält på tomgång när den främst är kall, antar att det är VUR som börjar ge sig?
Men nu efter vinterdvalan måste jag skruva upp tomgång så den är på 1,500 när den är varm för att den inte ska dö även när den är varm, jag tror att jag behöver justera co skruven något. Men vart hittar jag den skruven eller har finns någon annan lösning för mig?
anka
Re: Fråga ifrån novis
Post by anka »
Ja, troligtvis WUR som är boven i dramat, hade exakt samma symtom på min C3. Sen kan även vacuum ställa till viss oreda om det inte är kopplat så som det ska vara. CO-skruven sitter mellan bränslemängdmätaren och gummistosen, litet hål som ev. kan vara täckt av en liten plastplugg. Insex 3 är storleken på justerskruv. Skruvar du in/ner skruven ökas co och minskas i motsatt riktning.
Hoppas detta är en hjälp på vägen att få ordning på ditt problem.
//A
911 Carrera 3.0 Coupé -77
johan_a
Post by johan_a »
Här finns en guide för att justera co:
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... ection.htm
Justering bör göras i små steg och helst med en CO-mätare tillgänglig.
En grovinställning kan göras enligt proceduren i denna diskussion:
viewtopic.php?p=10623&#p10623
Men det är inte alls säkert att dina problem beror på felaktigt inställd CO.
Finns mycket som kan strula med K-Jetronic/CIS.
Lite tips på ställen med troubleshooting info:
"911 CIS Primer": https://cis911primer.com/home.html
Tråd på pelikanen "CIS Troubleshooting for Dummies": https://forums.pelicanparts.com/porsche ... mmies.html
/Johan
911 Targa 2.7 -77
Mika
Post by Mika »
Många tack, Johan och Anka.
Gick den bra i höstas?
Hur långt har du kört den här säsongen?
Styrtrycksventilen som vi säger på svenska är ju i sig en tämligen enkel grunka även om den har lite olika uppbyggnad beroende på motorfabrikat.
I grund och botten är det ju en fjäderbelastad ventil. Den förstärks med en elektriskt uppvärmd binetall som som påverkar fjädern/ventilen.
Sen en vacumslang.
I runda slängar. En folkrace reparation så kan i stort sett allt gå att meka dit. De senare på andra märken med styrbox och tomgångsmotor slipper ju vi…en del ned ställbar justerskruv i botten
Mitt tips. Slå i lite tvåtaktsolja i tanken och kör några repor innan du börjar trassla med CO och annat.
Det är sannolikt skäl i att titta på tillsatsluftsliden. En enkel sak som kan kärva och läcka.
Den heter auxilary valve på engelska. Porsche varianten är enkel.
Andra har haft med uppvärmning av vatten eller el, men det är inte aktuellt för 911.
När den inte är i trim så blir tomgången fel varm resp kall motor
Vandrar den i tomgång så brukar det bero på att den går magert. Det kan ju bero på att den av någon anledning får mindre soppa nu än tidigare, eller att den får mer luft, alltså tex en vakuumläcka.
Du kan ju testa att skruva upp CO-skruven 1/8-1/4 varv medurs och justera tillbaka tomgångsskruven som den var innan. Viktigt att hålla reda på hur mycket man justerar den, små ändringar gör stora ändringar.
Om du då hamnar på ett stabilt varv som du hade tidigare, innan problemet, så beodde det antagligen på att motorn fått mindre soppa, kanske ett problem med styrtrycket, eller något annat.
Får du ett högre varval så har du en vakuum läcka som du nu kompenserat för.
Kolla "Klassik Automotive Training School" på Youtube. Där finns flera videor där de felsöker K-Jetronic.
