Hej, fick i min nyrenoverade originalmotor i vintras, och hann köra 3-4 mil innan första bränsleledningen sprack. La ner några timmar och blodiga knogar på att få ur den trasiga ledningen under insuget.
Hade en likadan bränsleledning liggande. Monterade tillbaks, körde 3-4 mil, sprack igen på samma ställe. Fick en nypressad från första sprickan på garanti från Hydroscand. Mer mek, mer blodiga knogar.
Bara för att tänka ett steg till bytte jag bränsletrycksregulatorn till en orörd jag har kört med tidigare. Monterade ihop allt igen, sjukt mycket jobb, sugen på att ut och möta våren.
Kom 3-4 mil till, parkerade i garaget, och efter ett tag började det lukta bensin, jajemen, sprucken ledning igen.
Det är alltså den krångliga bränsleledningen under insuget, den spricker alltid på samma ställe, precis efter presskopplingen som går åt vänster när man står bakom bilen.
Vad sjutton ska jag göra? Vad är nästa steg? Bränslepump osv fungerade perfekt med förra motorn, den gick helt kanonbra. Enda anledningen jag bytte var för att sätta tillbaks den nyrenoverade originalmotorn.
Alla tips är välkomna, jag vet inte vad jag ska göra i nästa steg.
Mvh, Johan
964 med bränsleläcka
Re: 964 med bränsleläcka
Läste nu att max arbetstryck för bränslepumpen är 6 bar. Hur sjutton kan en slang märkt ”fuel” och ”wp 10 bar” spricka 3 gånger då?
Låter märkligt, Hydroscand gör inga skit grejor heller
Har du möjlighet att mäta det faktiska trycket som kommer ur pumpen?
Hej, många tack för svar!!
Jag kan tyvärr inte mäta utan att få en slang reparerad… men det vore märkligt, den bränslepumpen fungerade perfekt när jag lyfte ut den andra motorn.
Jag ska lämna in de två senaste slangarna på reparation imorgon, så kan jag testa trycket efter det.
Nej Hydroscand brukar vara jättebra, och det skapar ännu mer huvudbry för mig.
Jag funderar på om systemet på något sätt bygger upp tryck? Efterson jag verkar komma 3-4 mil samt lite tongångskörning på varje slang? Kan det vara en blockering någonstabs?
Mvh, Johan
Mvh, Johan
Jag hade samma fundering, om det kunde vara stopp någonstans, men jag kan alldeles för lite om det så det är som bäst en killgissning
Hur går bilen när du kör?
du kan få för högt tryck på två sätt som jag kan tänka mig
1. felaktig/trasig bränsletrycks regulator
2. returen är täppt.
kanske ett tredje sätt nu när jag tänker på det, felkopplat.
Men om du har för högt tryck så borde den gå dåligt, fett, eller tom magert för att spridarna inte orkar öppna.
Kan det vara så enkelt att det handlar om arbets tryck och sprängningstryck? Angivet värde gäller sannolikt för en temperatur vid 20 grader Celsius.
Säg uppåt 100 grader så kanske du bara har hälften kvar - ''gubbgissning'' på något mer modernt språk.
En kanske dålig parallel vid 7-8 bar. Man kan ju titta på en enkel tryckluftsslang av enkel plast. Stel och eländig om den inte ligger i solen en sommardag. Då brukar det kunna gå hål mellan armeringen. Fast men ska såklart ha dem i gummi...
