Spelar det nån roll hur man sätter generatorn i fläkthuset? Finns det liksom nåt upp eller ner?
Jordflätan, är den rätt monterad? Polen där jordflätan sitter står de B på. Kontaktpunkten på rödvit är B+. Det gäller en 2 liters från 68-69.
Återkommer med bild när jag listat ut hur jag får den mindre än 2 mb utan att ladda ner massa olika appar.
Glad påsk
Placering generator
Re: Placering generator
Kan inte hjälpa dig med generatorn, men så här brukar jag göra med bilderna; om jag emailar dom till mig själv så kan jag bestämma filstorlek på bilden jag bifogar.
Tack för tipset.
Nu kommer det en bild.
- IMG_2760.jpeg (902.58 KiB) Viewed 10673 times
Jag svarar på min egen fråga, jordflätan ska inte fästas som på bilden utan i kanten runt om
de kanske hjälper nån annan.
Ett tips är att göra kablarna och jordflätan så lång att man kan få ut fläkten så långt att man kan lossa kablarna utan att plocka av plastkåpan och all insprutning/förgasare... Som det är original så är klassikern att man bara får ut fläkten så långt att man kan komma in med en avbitare....
Verkar vara standard inom bilkonstruktion att alla sladdar som ska monteras eller lossas på detta sätt är några centimeter för korta.MagnusW wrote: ↑Fri May 16, 2025 8:34 am Ett tips är att göra kablarna och jordflätan så lång att man kan få ut fläkten så långt att man kan lossa kablarna utan att plocka av plastkåpan och all insprutning/förgasare... Som det är original så är klassikern att man bara får ut fläkten så långt att man kan komma in med en avbitare....
911 1977
viewtopic.php?t=2351
Service och eftermarknad är i stort sett aldrig prioriterade. Mången fin konstruktion har förstörts av produktionstekniker.
Men det gäller att se upp, blir det för långa kablar som inte sitter fast utan riskerar att hänga och slänga så blir det fort tråkigt.
Mekanisk hållfasthet på el är viktigt.
Bra tips med de långa kablarna
