Renovera pedalställ
Renovera pedalställ
Se bild, jag ska ta isär pedalstället. Sprinten har jag knackat ut men sen? Visst borde det var enklast att försöka lossa kopplingspedalen först?
- IMG_2472.jpeg (859.33 KiB) Viewed 2459 times
Porsche 911 2.7 targa -75 - såld
Porsche 911 3.0 SC coupe -79 - såld
Porsche 911 2.0 coupe -68
Porsche 914 1,7 -71
Porsche 914 1,7 -71
Re: Renovera pedalställ
Javisst, du tar bara en mejsel mellan pedalen och plåten och vrider till så kan du ta av pedalen. Som helhet är det en enkel reparation. Bussningar etc finns att köpa. Har svårt att tro att du behöver en avdragare.
När du monterar nya bussningar - för de är sannolikt slitna så är tricket med pedalställ att bussningen måste sitta fast i hålet så att det glider på rätt ställe. Du kan knacka till plåtröret så att det klämmer en aning på bussningen om den inte sitter eller ännu hellre limma fast bussningen med nån droppe stålplast. Om det är så att bussningen går i trögt så den inte roterar behöver du inte tänka på de två alternativen. Det beror på vilka bussningar du får tag på och hur slitet pedalstället är. Givetvis kan du svarva bussningar i lagerbrons själv om du har den möjligheten. Men ett helt kit med fjäder och allt är nog det smidigaste.
Ja, du ska "bara" ta av kopplingspedalen gtån axeln nu. Kan vara enklare sakt än gjort. Värme och våld.
Tack för svar, då var det som jag trodde. Jag har både värmt och använt våld. Att använda skruvmejsel och vrida lite hjälper inget dessvärre
Avdragaren jag har är för klumpig. Först började jag fundera på om den var gängad på men så är det ju inte. Jag får helt enkelt bara fortsätta misshandla den…
Hade fint
Hade fint
Porsche 914 1,7 -71
Porsche 914 1,7 -71
Nu är det isär..
o lackad en gång. Avdragare löste biffen!!
- IMG_2498.jpeg (135.8 KiB) Viewed 2076 times
- IMG_2491.jpeg (168.9 KiB) Viewed 2076 times
Porsche 914 1,7 -71
Porsche 914 1,7 -71
Jag har just renoverat mitt pedalställ, det var ett helsike att få isär det. Inte alls speciellt kul!
Tydligen ett ganska välkänt problem och finns mängder av inlägg som behandlar detta.
Gasol och mycket våld med en slägga gjorde susen och resulterade även i en blå nagel och svordomar av mass, men pedalstället gick att få isär till slut.
911E (1969) Targa Blutorange
Jo, vad jag kommer ihåg så ville inte mina pedalställ isär frivilligt heller, varken i 77an eller 69an...
Jag tog dock isär 77ans nyligen igen, 15-20 år efter första renoveringen och det gick plättlätt! Inga konstigt slitage på bussningarna (bronsbussningar) heller. Som nytt!
Tack för inspirationen!
Tog en liten hammare och knackade runt på passningen, 30 sekunder lätta slag. Sen var det bara att sprätta av.
Missförstå mig rätt - gasol ger sällan tillräcklig värme och inte någon spetsig låga. Sen sprider sig ju värmen till axeln så det kan nog lätt bli status quo - pedals and rocken roll!
- IMG_1440.jpeg (1.28 MiB) Viewed 193 times
