Cis, bränsle från spridare konstant
Ola-74
Re: Cis, bränsle från spridare konstant
Post by Ola-74 »
Testade att göra som du sa, lyfta vågen, och dra den nedåt.
Nedåt ingen skillnad
Uppåt så dig den, så skruvade på mixskruven motsols, med då misstände den ännu mer.
Skruvade ur stiften för att se hur den ser ut, motorn har gått ca 20 min på tomgång eller strax över, alla ser likadana ut.
För mig känns det som den går för fett, håller jag ner gasen lite så bluddrar den och skjuter i avgasröret och vill inte varva upp. Eller kan den göra det om den går för snålt också?
Funderar på den extra bränsle spridaren som sitter i luftburken, skulle den kunna vara trasig/inte få signal eller liknande och ge bränsle hela tiden?
Tokfett. Ser stiften ut så där ska du vara glad att den tänder överhuvudtaget, rengör eller byt.
Kallstartsspridaren ska bara aktiveras när startmotorn går. Du kan ju plugga bränsleledningen dit om det skulle vara så att den läcker.
Har du kontrollerat att de vanliga spridarna inte läcker eller hur de sprutar?
Ola-74
Post by Ola-74 »
Har haft ur alla spridare, ställde dem i burkar runt motorn och startade bränslepumpen. Dem är helt täta så när som på nån droppe och när jag lyfter luftvågen börjar dem spruta och mer och mer ju mer jag lyfter den. Spridarna är helt nya och verkar fungera bra. Fin sprutbild också tycker jag det ser ut som.
Testar att plugga kallstarts ventilen sen då för att utesluta det.
Kan det vara så att jag behöver skruva flera varv på mixskruven? Har bara testat ett halvt varv fram och tillbaka.
En annan tanke, har hällt i vanligt 95 oktanigt bränsle, kan det spela roll? Tänker om det skulle göra skillnad på 95-98?
Homegrown
Post by Homegrown »
95 eller 98 oktan gör ingen större skillnad. 95 är E10 och teoretiskt lite magrare än 98.
Om du kollat att kallstarten inte är problemet, varmtrycket är uppnått så skulle jag justera ner blandningen tills man hör att motorn går för magert och vända tills motorn åter går fint . Skulle även lossa fördelaren och prova och justera även den tills motorn "låter som nöjdast" . Om motorn fortsatt inte vill varva samt svärtar stiften (samtliga eller några?) är det kanske tjuvluft någonstans, ligger trycken i K-jet konstant även när du varvar motorn eller faller dom?
Du kanske behöver skruva mer. Det finns nån grundinställning för den.
Typ om du byglar bränsle pumpen med motorn avstängd så ska spridarna vara stängda, så vrider man upp tills de börjar öppna och går tillbaka ett halvt varv.
De får inte spruta med motorn avstängd och pumpen på i alla fall.
Det kan stå i Porsches Workshop Manual om du har den.
Ola-74
Post by Ola-74 »
Upptäckte att tallriken för luftvågen låg alldeles för högt i grundläget också, justerade detta men blev ingen skillnad.
Jag ser att trycket sjunker från ca 3,4bar till ca 2,5 när jag trycker på gasen, det borde det väl inte göra, kan det vara den läckande ackumulatorn ändå, gissar att den nya kommer i nästa vecka. Kan det vara nåt annat som gör att trycket sjunker?
Ola-74
Post by Ola-74 »
Det var tändningen som stog helt fel, vred fördelaren och nu går den hyfsat bra👍😊 sen går den nog fortfarande fett men får avvakta tills ackumulatorn kommer så får man gå på bränsleinställeinställningarna igen.
Tack så mycket för hjälpen!:)
Trycket borde vara konstant.
Ola-74
Post by Ola-74 »
Fick hem ackumulatorn idag så var ute byte den och bränslefiltret. kollade trycken och knackade på Wur tills jag hade rätt styrtryck.
bränsletryck 5,05 bar
Kallt styrtryck 1,3 bar
Varmt styrtryck 3,0 bar
Detta är helt enligt spec.
Startar bilen och justerar och grejar lite på mixskruven, efter en stund dör bilen och både bränsletrycket och styrtrycket är ca 2,4bar.
Kan bränslepumpen gått sönder? tycker den låter lite annorulunda, jämnare på nåt sätt. och kan det vara förklaringen till att trycket sjönk vid gaspådrag?
Låter som om pumpen gett upp, eller bränslefiltret är täppt. Sitter ett litet filter i pumpen också på sugsidan, lika så i tanken.
Alternativt så har regulatorn i bränsle fördelaren hängt sig eller något liknande. Det sista kanske är mer troligt om pumpen låter som om den går lätt.
