Itb
Alex. J
Itb
Post by Alex. J »
Hej på er, sitter och sneglar på att bygga om min bil till bränsleinsprutning med individuella spjällhus, är det någon här som testat detta? Finns ju en hel del olika kit att välja på men det som bromsar mig lite är databiten, jag är inte jätte pigg på att behöva ha en ECU på en gammal bil, men jag sliter med att få tag på 40mm weber förgasare så itb börjar kännas som ett lämpligt alternativ.
Re: Itb
Post by 9:59 »
Hej Alex, i mitt fall blev det Spjällhus med insug för bosch spridare.
MaxxEcu sport med lambda. Diverse givare och sensorer + en reläbox med allt som behöves från maxxecu.
Spridare och fuelrails, regulator och slangar/niplar. Tomgångs luftslid.
Till detta krävdes för mig en kunnigt sladdbarn som kopplat ihop och startat maxxecu tidigare.
Det som inte gjorts ännu är inprogrammering och injustering. Började med en Maxxecu för 14 tusen och slutnotan är norr om hundra.....Webrar eller de amerikanska modellen av förgasare, stannar på ungefär samma. om det ska vara nytt eller renoverat.
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -69 fia racebil
911 RSR -75 fia racebil
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
Alex. J
Re: Itb
Post by Alex. J »
Kul att någon har gjort det! Jag har hittat ett komplett itb system med allt utom spridare, kablage och ECU för ca 25000 så jag hade hoppats på att kunna bygga ett system för under 50.. men jag får forska lite mer..
Vart tog du signal till vavaxelgivare?
Re: Itb
Post by 9:59 »
Sitter på svänghjulet.
Finns tagghjul att montera bakom remskivan.
Missade tändspolar och plugg att täppa till fördelarhålet.
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
Alex. J
Re: Itb
Post by Alex. J »
9:59 wrote: ↑Sun Dec 08, 2024 6:15 pm Sitter på svänghjulet.
Jaja du kan ta bort fördelaren helt med det upplägget ja!
Jag tror jag kommer gå för megasquirt, då kan jag köra med standard fördelare och eftermarknads cdi från en senare bil o låta ms modulen läsa signalen från cdi.. borde va en rimligt effektiv lösning som ändå blir relativt billigt:)
Re: Itb
Alex. J wrote: ↑Wed Dec 11, 2024 6:00 am
Har kört med ITB och EFI i 13-14 år. Mycket bättre än förgasare.
Skippa Megasquirt, kör ett Maxxecu, så mycket bättre. Bra support, alla mappare älskar det, det är bra när du ska få det injusterat.
Är det för utseendet du vill ha fördelare? Annars så kör coil on plug, så slipper du fördelardelen och tändkablar.
nikke911
Re: Itb
Post by nikke911 »
Hade först tänkt köra PMO 50 + Maxxecu Pro på min 3.8 och allt hade även inhandlats. Blev oxå bänkad med PMO sprutet och körde några provrepor. Även en dyr dubbelstiftsfördelare hade inhandlats,mm. MIn motorbyggare fick mig på ett annat spår och efter de första provreporna håller jag helt med. Eftersom motorn sitter i en gammal VW splitbuss blir avståndet till motorn väldigt långt för gasstag/gaswire och man får nöja sig med ett visst glapp/flex vilket passar kombinationen insprutning och mycket effekt dåligt. Blir lite av en livsfarlig ketchupeffekt där allt kommer på en gång.Blev ett konverterat GT3 insug från Adapt Motorsport med elektriskt gasspjäll och en elektrisk gaspedal (Nissan GTR) och bilen känns nu klart mera kontrollerbar. Old school utseendet fick ju sig en törn men funktion framför utseende för min del. Det hela styrs nu av en Bosch Motorsport box dit knacksensor,bränslesniffer etc. kopplats in för maximal säkerhet.
3.8 PMO50.jpg (128.41 KiB) Viewed 18847 times
3.8 GT3.jpg (111.43 KiB) Viewed 18847 times
Re: Itb
Går att köra elektriska spjäll på ITB också!
Jag tror faktiskt att elektriska spjäll blir fantastiskt på ITB för man kan justera öppningen mer progressivt om man har stora spjäll, eller som jag, för stora....
Enkelt att synka bankerna, perfekt tomgång, både kall och varm utan krångliga tomgångsventiler. Tyvärr är gasspjällsmotorer lite dyra och sprut som klarar 2 är också det (ex: maxxecu pro 28000kr).
Alex. J
Re: Itb
Post by Alex. J »
MagnusW wrote: ↑Wed Dec 11, 2024 8:41 am
Största anledningen till att jag tänkte köra med fördelare och ms är kostnaden, men jag kan nog behöva räkna lite på det.. kan faktiskt va så att kostnaden för att köpa en 123 fördelare och eftermarknads cdi överstiger kostnaden av en dyrare ECU.. vet många som kör med master ECU och är nöjda och en sån kostar ju ungefär hälften av en maxx.. har faktiskt hört blandade recensioner om maxxecu, många har inte haft bra support öht, det verkar hänga en hel del på hur intresserade dom är av projektet i fråga..
Utseende/orginalitet kvittar, detta blir en hotrod/bastard vad jag än gör..
Hur har du löst lägesgivare? Borde det inte gå att bygga en dummy fördelare att ta signal från?
Re: Itb
6 lösa COPs är nog det billigaste. VW spolar passar perfekt rakt ner i ventilkåpan.
Att Maxx skulle vara dubbelt så dyrt låter lite överdrivet. Ett Maxx mini skulle fungera utmärkt för en sån här motor. Supporten får du från de du köper det av, förutom den utomordentligt bra online dokumentationen.
Jag har bara ett triggerhjul på remmskivan och ett hemmabyggt fäste för en Bosch givare. Kör waste fire och batch injection. Finns ingen större nytta av att köra sekvensiellt.
Alex. J
Re: Itb
Post by Alex. J »
Om maxx mini funkar är det ju ett givet val, kunde inte hitta någon stans att den funkade på en 6a när det bara fanns 4 utgångar..
Va precis inne på maxxecu o visst har du rätt, mini går ju på upp till 8cyl med waste spark.
Jag är egentligen en förgasar/brytarspets människa så detta är lite nytt territorium för min del😅
Re: Itb
Alex. J wrote: ↑Thu Dec 12, 2024 1:52 pm Om maxx mini funkar är det ju ett givet val, kunde inte hitta någon stans att den funkade på en 6a när det bara fanns 4 utgångar..
Du behöver bara 6 utgångar om du ska köra sekvensiellt.
Största "problemet" är egentligen hur man ska mäta motortemperaturen, när man inte har vatten. Senare motorer har en givare i ena toppen, det fungerar bra. Annars får man hitta på något liknande och mappa in empiriskt.
Alex. J
Re: Itb
Post by Alex. J »
MagnusW wrote: ↑Thu Dec 12, 2024 1:58 pm
Behöver man mäta motortempen för att göra ECU’n nöjd?
Re: Itb
Alex. J wrote: ↑Thu Dec 12, 2024 2:01 pm
Ja, motortempen är en av de viktigaste parametrarna för kallstart och uppvärmning.
För en ITB setup har du Varvtal (vevaxelgivaren), Spjällläge, Insugstemp och Motortemp som måste-inparametrar. Bredbandslambda är ett plus också, men mest för mappningen.
Du kan plocka in oljetemp, oljetryck, bränsletryck också som säkerhetsövervakning. En del använder oljetemp som motortemp, men den är lite långsam för det.
Jag tycker det räcker med oljetemp, oljetryck i original instrumenten, bränsletryck är viktigare i turbobilar där systemet ligger närmare sina begränsningar och det fort kan gå väldigt fel....
Alex. J
Re: Itb
Post by Alex. J »
MagnusW wrote: ↑Thu Dec 12, 2024 3:14 pm
Okej, min första tanke va just att oljetemp borde funka men jag förstår problemet med att det blir lite långsamt.. hur har du löst det på din bil?
Mycket tacksam för all info, börjar verkligen se fram emot att labba med detta:)
Re: Itb
Satte en givare i locket till vevhusventilationen. Det fungerar okej.
Tänkte byta ut det mot givare i toppen men har inte programmerat om det.
Jag har sett att en del sätter en givare formad som en bricka under ett tändstift.
Mbrant
Re: Itb
Post by Mbrant »
Har kört med ITBs i 5 år nu. Suzuki spjäll, MaxxECU street , VW COP, trigger via remskivan, IAT, sekvensiell tändning/sprut mm.
Körde ett tag med oljetempgivare, men den var seg. Så jag satte min tempgivare i toppen. Funkar riktigt bra. Har nog en bild ifall ni vill se
Alex. J
Re: Itb
Post by Alex. J »
Mbrant wrote: ↑Tue Dec 17, 2024 5:38 pm Har kört med ITBs i 5 år nu. Suzuki spjäll, MaxxECU street , VW COP, trigger via remskivan, IAT, sekvensiell tändning/sprut mm.
Alltid kul med bilder!
Får man fråga varför du gick för maxxecu street istället för mini? Det lutar kraftigt åt mini för min del, kan inte se behov av fler funktioner i dagsläget..
Homegrown
Re: Itb
Post by Homegrown »
Dags att starta en tråd och delge oss dina fina uppgraderingar på din bil. 8)
Mbrant
Re: Itb
Post by Mbrant »
Man är ju inte snabb här märker jag. Bilder kommer när jag får tillgång till en dator. De va lite stora direkt från telefon.
Ja varför valde jag MaxxECU Street, tror inte att mini fanns när jag skulle köpa. Enda anledningen jag kommer på nu. (kanske har fel? )
Jag slängde även ihop ett helt nytt kablage för att ersätta original. Från kontaktstycket på vänster sida till startmotor/backljus kabel/generatorn mm. Blev mycket snyggare och tajtare än det original som jag hade.
Mbrant
Re: Itb
Post by Mbrant »
Homegrown wrote: ↑Tue Dec 17, 2024 9:14 pm
Ha ha som du tjatar.... :D :roll:
Alex. J
Re: Itb
Post by Alex. J »
Mbrant wrote: ↑Wed Dec 25, 2024 11:02 pm Man är ju inte snabb här märker jag. Bilder kommer när jag får tillgång till en dator. De va lite stora direkt från telefon.
Bättre sent än aldrig! Jag är bara så oerhört tacksam att få va del av att gammalt hederligt forum igen! Alla andra forum man vart med i har ju dött Facebookdöden🙁
Jag kommer också bli tvungen att bygga nytt kablage oavsett, jag har inget alls idag😅
Homegrown
Re: Itb
Post by Homegrown »
Mbrant wrote: ↑Wed Dec 25, 2024 11:03 pm
Absolut bästa du kan göra för att undvika fortsatt tjat är ju att skapa en tråd här 8)
sprawl
Re: Itb
Post by sprawl »
Vi är fler som röstar för en tråd. Det låter som ett spännande projekt.
Homegrown wrote: ↑Thu Dec 26, 2024 1:56 pm
Mbrant
Re: Itb
Post by Mbrant »
Här är två bilder på min lösning på tempgivaren. Böjde till något gammalt rostfritt fäste till ett "U" och använde givaren för att spänna fast den. (Visst det är olika utvidgningskoefficient på alu och rostfritt, +20% eller så. Inte så mycket material heller). Hittade ett hål i motor/kyl-kåpan att peta ut tempkabeln.
Köpte givaren på Elfa för 5 år sedan. Verkar ha utgått därifrån. Men den heter "ETP-AM-SP-100-10K3435A1", går fortfarande att köpa om man googlar. Man kan även ladda ner ett datablad för ohm/grader - så det är enkelt att peta in i MaxxEcu.
