Rutlist, vindruta
Rutlist, vindruta
Ett mindre problem föreligger - nån här har säkert lösningen.
Dert visar sig att del ligger vatten i det nedre hörnet VF på instrumentbrädan, eller åtminstone listen. På listen så det ut som om det var något klet. Initial hat jag inte reflekterat över det utan trott att det var något från byggnationen på fabrik. Nu har jag insett att det givetvis är nån typ av kalkavlagring.
La en handduk över hörnet på taket VF. Spolade lite vatten med en kanna över och det är snustorrt. Tog bort handduken och sploade då är det blött.
1. Alt. Glasmästaren och ny list, spränglist och skarvstycken. Då inställer sig frågan klarar de det utan att repa lack, ha sönder antennanslutningen etc? det gäller ju även att få rätt list det är ju lite olika flänsar där vid punkterna.
2. Alt Skaffa nån typ av klet, med rätt munstycke. Vad för klet, det skall ju gå att få bort utan att lacken hänger med om man tex åker på en ruta.
Givetvis inte silikonbaserat. Nån som vet vad det är som ska till?
Vill minnas nån sån här typ av tre med nån plåtspruta som nån bekant ordnade fram fast det var för åtminstone 40 år sedan
Hur som original är original!
sdenzel
Re: Rutlist, vindruta
Post by sdenzel »
Hittade ett par skickliga bilglaskillar som kom hem och monterade fram och bakruta i min nylackade kaross. Ny vindruta, nya original gummilister. Inga repor eller andra skador. Dom använde ett tätningsmedel från Würth, en patron i en "vanlig" fogspruta. Lite gummiartat, lätt att dra bort överflödet som tränger fram när det "sätter sig". Kanske värre att få det tätt om det finns rester av gammalt torkat tätningsmedel kvar.
Stephan Denzel
911E -72
Cayman S -09
Denzel Sport International -55
Karmann Ghia -60
sdenzel
Post by sdenzel »
Stephan Denzel
911E -72
Cayman S -09
Karmann Ghia -60
Intressant
Det är ju nästan alltid rost under listen, speciellt om det kommit in vatten under den. Så det kan vara bra att ta ut rutan ock fixa det i tid...
Sån vindrutetätning länkad ovan är bra skit!! Fungerar till mycket.
Jesse
Post by Jesse »
Hej! Sorry för OT men..
Har du möjligtvis kontaktuppgifter till killarna som hjälpte till med rutan Stephan?
sdenzel
Post by sdenzel »
Kan nog fixa kontaktuppgifterna men dom är baserade i Göteborgstrakten så kanske blir lite långt för dom att åka.
Stephan Denzel
911E -72
Cayman S -09
Karmann Ghia -60
Rosten på den bilen är jag inte oroad för. Inte det minsta.
Men jag har egna exempel på hur illa det kan vara i alla hörn på annan bil.
