Cis, bränsle från spridare konstant
Ola-74
Post by Ola-74 »
Hej, har precis gjort en motorrenovering och ska starta upp motorn men upptäckte ett problem.
Bränsle sprutar för fullt från spridarna så fort jag sätter på tändningen, har kollat om om kolven i bränslefördelaren (eller vad den nu kallas) sitter fast men den rör sig fint upp och ner.
Att lyfta luftvågen påverkar inte flödet, samma hela tiden.
Är det nån som har en idé om var man ska börja leta?
Re: Cis, bränsle från spridare konstant
Elände...du får snabbt alldeles för mycket bränsle i oljan.
Kan det vara så att kallstartsventilen ligger på. Det är enkelt att bara dra av kabeln eller om man så vill skruva av ventilen och stoppa den i en kaffeburk
Ola-74
Post by Ola-74 »
Ja det är elände, har nu spridarna i flaskor så inget mer bränsle kommer in i motorn. Men ska också tömma och byta oljan innan jag jag fortsätter.
Ska undersöka kallstartsventilen i eftermiddag, är det denna ventil du tänker på?
Kolla kontaktstycket på bränslefördelaren. Jag minns inte om den ska sluta eller öppna när luftvågen rör sig, men börja med att koppla bort den och se om det blir någon skillnad, om inte så testa att bygla kablarna som går till fördelaren.
Jag tror inte det är kallstartsventilen, den är väl bara en separat spridare som ger extra bränsle in i insuget? Den bör inte påverka de övriga spridarna.
Ett par motorcyklar
Låter ändå som att kolven fastnat i övre läget för den täpper till så det inte kommer förbi någon soppa. Den ska inte spruta något innan du lyfter vågen och det ska vara "linjärt" med att du lyfter den.
Kolven sitter inte fast i vågen, känner du ett motstånd från kolven i den när du lyfter vågen?
Ola-74
Post by Ola-74 »
Jag tror vi kan utesluta kallstartsventilen då jag förstår det som att den inte påverkar ordinarie spridare.
Något kontaktstycke finns inte på bränslefördelare vad jag kan se. Min bil är en 75:a kanske bara finns på senare modeller?.
Jag håller med dig Magnus, låter precis som kolven fastnat i övre läget, men jag skruvade loss den igår och den löper fritt. I mitt fall händer inget när jag lyfter vågen, samma flöde hela tiden.
Ska skruva loss fördelaren ikväll igen och undersöka den.
Om du kan plugga slangen (du kanske har en kjet tryckmätare) som går till WURen från fördelaren så får du maximal kontrolltryck = mottryck på ovansidan av kolven. Bilen kommer ju inte att gå (bra) men det borde ju hjälpa till att få loss kolven om den fastnat, stoppa det konstanta flödet. Hjälpa till med felsökning / test.
Ola-74
Post by Ola-74 »
Har nu skruvat loss fördelaren, kolven går jättefint. Man känner att kolven följer med upp och ner när man lyfter vågen.
När pumpen är på känner man att man känner man att det är ett motstånd i vågen och det är ju bara kolven som trycker på vågen vilket också borde betyda att den följer med upp och ner.
Monterade tryckmätare från wur:en till uppepå fördelaren med slang med avstängningsventil på. Gjorde ingen skillnad oavsett om jag hade ventilen öppen eller stängd.
trycket var 5bar, vet nån vad man ska ha för tryck där?
Kan någon vakumslang vara felkopplad?
Kan det vara ett inre läckage i fördelaren ?
Ola-74
Post by Ola-74 »
Gjorde ett nytt test och bytte plats på avstängningsventilen.
Från wur-klocka-avstängningsventil-fördelare
Började med ventilen stängd och startade pumpen.
Då hade jag inget tryck på wur-sidan.
Öppnade sedan ventilen, fick då 5 bar från fördelare.
Stängde ventilen, 0 bar igen.
Borde det inte komma tryck från wur till fördelaren?
Du har manometern mellan ventilen och fördelaren.
När den är stängd får du 5 bar, maxtrycket, öppen så får du det tryck som wur reglerar med till.
Alltså flödet kommer från fördelaren, wur skapar trycket genom att variera motstånd.
Ola-74
Post by Ola-74 »
Okej, känns ju som det är nåt lurt med wur:en. Wur verkar inte reglera något. Hittade denna tabell för hur mycket tryck det ska vara, nu har jag ju inget vakuum på när bara bränslepumpen går men känns som den borde reglera något? 1,3bar om jag tänker rätt enligt denna tabell? Är en s-modell -75.
Homegrown
Post by Homegrown »
Oberoende av WUR tryck så ska det inte komma något bränsle när vågen är "stängd". Om det finns bränsletryck och motorn är avstängd så skall det inte komma något bränsle. Först när luftflöden i motorn finns så börjar vågen röra sig (bränsle börjar komma ur spridarna). Kan vara armens justering som gör att vågen inte stänger helt vid våg i nolläge, alternativt internläckage i bränslefördelaren.
Kan det vara något i stil med:
När man vrider på nyckeln till nåt läge utan att starten går så ska det inte komma bränsle.
När man sedan kör startmotorn så börjar pumpen att gå. För att motorn ska starta omedelbart finns tryckackumulatorn
Om då relät till pumpen djävlas så att pumpen går direkt man vrider till första läget. Borde det då inte kunna bli som du beskriver ditt problem
Hur beter det sig om du justerar om co skruven? Det är ju ett sätt att ändra förhållandet mellan mängdskivan och kolven
För när mängdskivan är stängd så ska det inte komma bränsle men så fort den rör sig så ska det komma till spridaren.
Ola-74
Post by Ola-74 »
Som jag förstår det så ska allt bränsle gå i returen när bara pumpen går.
Fick då en fundering, det sitter en ventil i bränsleförfelaren som ska leda bränslet till returen. Vad händer om den inte öppnar? Skulle det kunna vara ett alternativ?
Om vi vänder på resonemanget och börjar i andra änden:
Bränsle kommer ur Injektorn/spridaren.
Bränsle finns i slangen från bränslehuvudet.
Enda sättet att få bränsle i slangen är att kolven inuti bränslehuvudet är i en position som frilägger för flöde ut till slangarna.
När allt är som det skall så räcker det att flytta luftmängdsskivan så susar det i en K-jet och bränsle flödar ur spridaren med varierad volym beroende på hur mycket skivan flyttas.
På nåt vis sitter inte kolven i rätt position.
Så långt är allt enkelt.
Då kan man ju börja fundera på var står skivan i startläget nu när det är problem, är den i stort sett stängd?
Är hävarmen mellan skivan och kolven intakt eller har den varit med om nåt som baktändning eller nåt sånt?
Är det möjligt att få i fel skruv för co så att skivan i stort sett tätar men kolven hamnar i ett läge så bränsle kan passera ut i slangen. (tror inte det men...)
Styrtrycksventilen (WUR i vissa sammanhang) är ju som en gammaldags choke. Bimetallen påverkar ett membran som genererar signal till ena sidan i bränslehuvudet för att skapa en tryckdifferens nånstans kring 0,1 bar. Att den skulle bete sig så har jag svårt att tro.
Systemtrycksventilen den vi ser i bilden i inlägget ovan. Enkel att skruva ur, kärvar den?
Ola-74 wrote: ↑Tue Oct 22, 2024 6:47 pm Som jag förstår det så ska allt bränsle gå i returen när bara pumpen går.
Fick då en fundering, det sitter en ventil i bränsleförfelaren som ska leda bränslet till returen. Vad händer om den inte öppnar? Skulle det kunna vara ett alternativ?IMG_0495.jpeg
Det där är systemtrycksregulatorn som reglerar "bastrycket" till ca 5 bar. Om den skulle sitta fast skulle, i teorin, trycket öka till vad pumpen klarar av säkert runten 8 bar då kanske det är oklart vad som händer. Men systemtrycket kan du ju mäta fram och jag tror du hade gjort det redan.
Denna siten är rätt bra för kjet på just 911an.
https://cis911primer.com/home.html
johan_a
Post by johan_a »
Du skrev att du har testat att höja luftvågen (sensorplattan) utan att det gör någon skillnad.
Har du testat att försöka dra den neråt också och se om det gör någon skillnad?
Några har tidigare nämnt i tråden att det skulle kunna vara något skumt med blandningen (CO-skruven):
Har du testat att justera CO-skruven (t.ex. 1/2-varv moturs) för magrare blandning och om det gör någon skillnad?
För fet blandning verkar kunna leda till att spridarna flödar för fullt.
https://forums.pelicanparts.com/porsche ... st10410304
/Johan
911 Targa 2.7 -77
Ola-74
Post by Ola-74 »
Skivans läge påverkar inte bränsleflödet just nu, har också skruvat ur justerskruven men blir ingen skillnad. Har demonterat systemtrycksregleringen, men det såg ju bra ut som väntat.
Har dock ett läckage mitt på bränslefördelaren har jag märkt nu, troligt den som det är fel på gissar jag. ska se om det går att hitta nån packningssats till den, nån som vet om man behöver specialgrejer för att få ihop den igen?
Post by 9:59 »
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -69 fia racebil
911 RSR -75 fia racebil
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
Lutar väl åt att det är något fel på bränslefördelaren. Läcker den så tyder det väl på att någon har varit inne i den tidigare. Du har inte haft motorn körbar tidigare?
Grans
Post by Grans »
Det sitter små oringar i bränslefördelaren som går ut till spridarna,är dem slut så spelar det ingen roll var kolven är i bränslefördelaren. Man måste dela på den för att komma åt självaste cylindern i den. Köp oringar som tål etanol
Ola-74
Post by Ola-74 »
Idag har jag haft isär hela bränslefördelaren, gjort rent allt, bytt alla packningar och läppat halvorna. Monterade på den igen och märkte att den forfarande läcker i skarven.
Nu fungerar 1st spridare som den ska, resterande beter sig likadant som förut och sprutar hela tiden.
Kan läckaget på mitten göra att det blir såhär? Funderar på om jag ska ta isär den igen och lägga på packningsmassa på membranet för att se om det kan hjälpa?
Vad tror ni?
Ola-74
Post by Ola-74 »
Tack för all hjälp hittills.
Nu har jag köpt en ny fördelare vilket fixade hela problemet, den gamla var troligtvis för sliten.
Jag har också renoverat WUR:en med ny packningssats.
Motorn har nu startat men går väldigt dåligt.
Den går lite ojämnt på tomgång och när man trycker på gasen så är det som den chokar sig själv och vara var inte upp.
Har mätt bränsletrycken,
Systemtryck 4,75bar
Kallt tryck 2,5bar
Varmt tryck 3,4bar
Detta är mätt med motorn avstängd och bara bränslepump igång, så inget vakuum på.
WUR är en 0438 140 009
Spontant känns systemtrycket ok men kontrolltrycken lite höga, men vet inte om det skulle ha nån så stor inverkan på motorgången?
Det andra jag hittat är att bränsle ackumulatorn läcker så den ska jag byta så fort den nya kommer men vet inte om det kan ha nån större inverkan på hur den går heller.
Har skruvat ett halvt varv på mixskruven fram och tillbaka men det gör ingen större skillnad.
Är det nån som har en idé om hur och var man ska fortsätta felsökningen?
Något höga kontrolltryck enligt specen ovan, det skulle göra så att den går lite magert. Hur mycket, ingen riktig aning.
Mix skruven: En enkel metod är att ta bort luftfiltret och manuellt trycka upp mätarplattan lite, du simulerar alltså mer luft så motorn får mer soppa fast lyftmängden är konstant (du gör det på tomgång alltså).
Om motorn ökar i varvtal när du trycker upp vågen så vill den ha mer soppa, då skruvar du skruven medsols. Om varvtalet minskar eller är det samma så skruvar du motsols.
Du vill försöka hamna där mer soppa inte ökar varvtalet. Du kan behöva justera tomgångsskruven under justeringen.
Du kan justera kontrolltrycket också genom att "knacka ner pinnen", försiktigt. Goggla på det så hittar du beskrivningar, men jag tycker man borde få motorn att hyggligt med de värden du har till att börja med.
