Vilka kamaxlar har jag?
sdenzel
Post by sdenzel »
Börjat ta en närmare titt på min motor och kollade numren på kamaxlarna.
Vänster kamaxel har nummer 901.105.183.0R. Googlade och det verkar vara en 2.7 RS kam.
Höger kamaxel har nummer 901.105.110.1R. Googlesökning igen och denna verkar vara till en 65 års 911 med Solexförgasare.
Missar jag något här tro? Om detta stämmer borde dom väl inte sitta i samma motor?
Stephan Denzel
911E -72
Cayman S -09
Denzel Sport International -55
Karmann Ghia -60
Re: Vilka kamaxlar har jag?
På gamla grejor så kan ju nån händig ha haft kammar på omslipning så det kan ju vara snitsigt att mäta upp profilen.
Åtminstone lyft och var det börjar ändra sig
För öppning och stängning
sdenzel
Post by sdenzel »
Japp skall försöka mäta upp dom så gott jag kan.
Stephan Denzel
911E -72
Cayman S -09
Karmann Ghia -60
freddegabbe
Post by freddegabbe »
Jag undrar om inte den här tråden kan hjälpa? Det är väl S-kammar bägge två?
https://www.early911sregistry.org/forum ... S-MFI-cams
Fredrik
sdenzel
Post by sdenzel »
Ja, om man läser sista posten i tråden så verkar det vara S-kammar. Skulle ju vara det enligt förre ägaren.
Men, tabellen högre upp i tråden säger nåt annat. Någon som har tillgång till en pålitlig spec?
Stephan Denzel
911E -72
Cayman S -09
Karmann Ghia -60
freddegabbe
Kolla vad de är stämplade med i ändarna, SE på vänster och S på höger skulle jag tro. SE för drivning av MFI då. Einspritzung?
Fredrik
freddegabbe
Men om du känner dig det minsta osäker så skulle jag ändå mäta upp dem och se vad du har.
Fredrik
sdenzel
Post by sdenzel »
Inga stämplar i ändarna men den vänstra har anordning för att driva "något", antar att det är för en MFI pump. Hittills bara mätt upp loberna och dom verkar vara lika på båda. Får köpa en gradskiva så att jag kan mäta duration och LSA också
Stephan Denzel
911E -72
Cayman S -09
Karmann Ghia -60
Du kan slippa köpa gradskiva. Det är bara att ta ett måttband typ IKEA och mäta del av omkretsen och räkna om…
sdenzel
Post by sdenzel »
Det låter ju smidigt att mäta med måttband men jag måste erkänna att jag inte riktigt fattar. Om jag gjort detta innan jag plockade isär hade jag ju kunnat mäta hur långt remskivan rör sig och omvandlat till vevaxelgrader såklart. Kanske är så du menar?
Kollade igen på specen i tråden som Freddegabbe länkade till. Enligt den skall kammen med nummer 901.105.110.1R vara av typen med "center lube". En sådan har jag iofs aldrig sett men jag antar att den i så fall skulle ha en oljekanal i centrum? Min har inte det.
Stephan Denzel
911E -72
Cayman S -09
Karmann Ghia -60
Ja, det är remskivan jag tänker på.
Tag gärna ett foto på kammen så syns det om det är som de tidigaste eller så får man gå på numret - har inte katalogen framför mig
