Speedsterstolar och bälten
whenk
Post by whenk »
Hallå,
Har monterat Speedsterstolar i min 65 912 och klurar lite på bälteslösningar. Fanns inga bälten när jag köpte den så startar lite från noll. Någon med liknande erfarenheter som kan komma med råd?
Vill gärna ha mer än midjebälte men osäker på vad jag ska kolla på.
Re: Speedsterstolar och bälten
Jag har inte Speedster stolar utan Recaro 1328 och 1300 men jag gjorde så här
Svetsade fästen till midjebältet / halvburen i tunneln och vid B stolpen. Axelremmarna fäste jag i buren. Alternativt kan man fästa dom i hatthyllan
Vill du ha trepunktsbälte eller fyrpunktsbälte?
whenk
Post by whenk »
Tack för svar!
Fyrpunkt eller fempunkt skulle kännas tryggast. Hade hoppats på att slippa svetsa och funderade på att använda de gängade fästena för midjebältet genom att fästa krokar i dem samt fästa axelremmarna i hatthyllan. Men istället för att svetsa köra en metallplatta som mothåll.
Vad tror du om det och vilket bälte använder du?
Min bil hade inga gängade hål i karossen till midjebältet så det blev till att sätta dit plattor med gängade hål. Sen satte jag bältesöglor i dom
Min Heigo halvbur är skruvad så jag satte bältet i den
Vet inte om det blir starkt nog i hatthyllan utan att svetsa. Men vad du än gör så vinkla inte axelremmarna neråt bakom stolen
Jag kör med Schroth fyrpunkts men hade stolarna tillåtit det så hade jag använt sexpunktsbälte
whenk
Post by whenk »
Du råkar inte ha några bilder på uppsättningen?
whenk
Post by whenk »
Har också en Heigo men de bälten jag ser har öglor för axelremmarna, hur fäste du din i buren?
Jag har fäst mina axelbälten så här.
Midjebältet sitter med öglor och krokar
whenk
Post by whenk »
Tack!
whenk
Post by whenk »
Tack, har löst sig med bälten nu men noterade att öglorna jag fick med inte passar i de fästen som sitter i bilen. Typ M10 men annan gänga. Googlade lite och verkar som att 7/16" gänga är det som gäller, någon som kan bekräfta?
912 från 1965.
whenk
Post by whenk »
Återbesöker detta. Fick tag på 4-punktsbälten och fäste de i öglor på sidorna och i Heigoburen. Upplever dock att midjebältet vandrar uppåt snarare än att stanna kvar vid midjan. Någon med liknande erfarenheter?
Kanske lika bra att nöja sig med midjebälte...
Ja det är nackdelen med 4-punkts jämfört med 6-punkts
Jag gör så här, sätter mig i stolen och kopplar ihop bältet löst. Sen spänner jag midjebältet väldigt tight, först när jag har det som jag vill ha det så rör jag axelbanden. Det funkar bra för mig
Ska nämnas att mina 1328 har hål till midjebältet och det hjälper så klart till
Viktigt att midjebältet sitter över höftbenet, då det är dessa som ska ta upp kraften vid en smäll
whenk
Post by whenk »
JMB wrote: ↑Sat Apr 19, 2025 9:01 am Ja det är nackdelen med 4-punkts jämfört med 6-punkts
Tack! Har du någon bild på din setup?
whenk
Post by whenk »
Tackar! Ja, hål till bältet är helt klart en bra grej :-)
Min 1300 på passagerarsidan har inte det och där är det lite svårare att få det riktigt tight
Men mitt tips är att dra midjebältet först och så hårt du kan
Du behöver inte bälten i en 65a! :D
Men med höga sidor vid höften som tex en 1328 så är hål för i stolen för bälte helt nödvändigt. 4-punkt är knepigt att få bra.
Min 69a har jag sagt 6-punkt i. Svetsade in platta med rätt mutter (7/16 UNC tror jag) nere i tröskeln och i tunneln så lade jag en tjock plåt (5-6mm) inne i "taket" med rätt muttrar också, på samma ställe som bältet sitter senare. Skrevbältet genom golvet med en platta under bilen. Axelremmarna i hatthyllan, med en förstärkning på undersidan. Satt ingen bältessträva i min bur, lite långt till hatthyllan men ok enligt anvisningarna.
Ska man inte köra bana så skulle jag välja 3-punktsbälte. Punkt slut. Idiotsäkert, lagligt och man kan nå saker (som typ stänga dörren) efter man satt på sig bältet...
Skulle tro att det var 7/16 UNF. Det är fingängat och inte UNC som de grövre heter.
Johannes wrote: ↑Fri May 16, 2025 1:00 pm Skulle tro att det var 7/16 UNF. Det är fingängat och inte UNC som de grövre heter.
Ja, det är nog fingängat vid närmare eftertanke.
Håller med, Magnus, 6-punkts sitter bättre. Jag har förberett för det men fick köra utan gren med dessa stolarna
Homegrown
Post by Homegrown »
Finns väl lite grundläggande guidelines, 4 eller 6-punkt endast i kombination med båge eller bur.
Annars gäller trepunktsbälten.
